[问题求助] 求YJLV22的具体结构参数
P:2009-05-13 17:17:52
昨天我做了这个题目,你看看有没有用对于铜导体,结构和参数是一样的
YJLV22 0.6/1KV 3×25
1 执行标准
本电缆适用于GB/T12706-20022 产品型号、规格
名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套钢带铠装聚烯烃外护套无卤低烟阻燃C 类电力电缆
型号规格:YJLV22 0.6/1KV 3×25
3 技术参数
3.1 导体
导体应该是符合GB/T3956的第二种导体,电阻应合格。其中25 mm2的导体结构是7/2.18、非紧压圆形。
3.2 绝缘
绝缘为挤包的交联聚乙烯,25 mm2的绝缘线芯标称厚度为0.9mm,其最薄点厚度应不小于0.7mm,,国标分色分红、黄、绿;线芯外径为8.3mm。
3.3 成缆、内衬层、铠装
右向成缆,节距比控制在25~35之间,聚丙烯绳填充,1×0.2×20玻璃纤维带左向绕包,搭盖系数10~15%,成缆后外径18.4mm。挤包聚氯乙烯隔离层1.0mm。2×0.2×25钢带铠装,外金属带的中间大致在内金属带间隙的上方,包带间隙应不大于金属带宽度的20~35%.铠装后电缆外径为21.2mm。
3.4 外护套
挤包黑色聚氯乙烯,厚度1.8mm,最薄厚度1.2mm.电缆外径为24.8mm
4 中间检验内容
导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、半成品耐压试验
.各区温度如下(交联聚乙烯或聚烯烃)
加热区 | 机身 | 机头、模具 | ||||
加热段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度℃ | 150-170 | 160-180 | 180-195 | 180-195 | 195-205 | 195-205 |
聚氯乙烯温度
温度℃ | 130-160 | 140-170 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
[fendou 在 2009-5-13 17:19:35 编辑过]
[fendou 在 2009-5-13 17:20:51 编辑过]
two-strand tinning line - 双头镀锡生产线 (0) 投诉
