首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 电线电缆用TPE
P:2009-05-13 15:45:56
美国Teknor Apex 公司生产的Elexar® 是一种基于S-EB-S苯乙烯嵌段共聚物的弹性体,是特别为电线电缆、光导纤维、以及电气应用设计的。这些“类橡胶”材料结合了优良的电气特性和柔性与韧性,在进行加工时,具有热塑性塑料的速度和经济性。Elexar® 材料通常被称为TPR(热塑性橡胶)或TPE(热塑性弹性体)材料。
Elexar® 产品多年来被证实是可靠的,并受到业界许多高级电缆设计工程师和电气工程师的偏爱。这类材料一般具有600-900 V/mil的绝缘强度,电容率为2.1到2.4。许多品级拥有在美国保险商实验所(UL)注册的“黄卡”,符合户外抗风化和抗紫外线要求,通过了美国保险商实验所(UL)的七天60°C抗油测试,脆性温度在–60°C以下。
  • 优异的电学特性
  • “类橡胶”的外观和手感
  • 热塑加工性
  • 挤出和成型加工品级(硬度范围为45A 到 95A)
  • 重量轻——比重低
  • 许多是美国保险商实验所(UL)注册和承认的材料、挤出加工品和成型加工品
  • 优良的低温柔性(脆性温度为–60°C 至–100°C)
  • 优异的热稳定性(UL等级划分为105°C 或 125°C)
  • 具有户外应用的抗风化能力
  • 良好的抗臭氧侵蚀能力和热空气老化特性
  • 良好的磨损、拉扯和伸长特性
  • 符合七天60°C UL抗油要求
  • 易于着色
  • 有定制的配色
  • 可印刷
  • 有定制的混料配方
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2009-05-13 18:10:43
阻燃呢?
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:26:20
电阻率如何?
是TPV吗?
这些材料现在市场很混乱!!
tensile test - 拉力试验,拉张力试验,抗拉试验 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:37:17
有没有阻燃和耐油的呀
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:25:03
另外價格方面是多少啊?
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:47:55
耐油方面TPE还可以,阻燃、绝缘性能方面就不怎么好了,价格也要那么高,差点也有30多元/公斤,好些就上百元了。
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2009-05-14 10:01:43
国外的料比国产料贵,但性能嘛。。只有试了才知道
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:20:31
最好列出一些电性能参数,如体积电阻率、介电常数、介质损耗等,这样才好综合评价
extrudability - 可挤出性,可挤压性 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:46:41
建议把性能指标数值化,要用数据说话,不要仅仅用空洞的语言来说明材料多好多好的。
cable railway carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2009-05-21 13:29:02
电缆用的TPE目前在沿海一带主要集中在耳机线,数据线之类线材的制作上。这些量化的数据,貌似很少有原料生产厂家会提供的。
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:08:04
Elexar® 8421, 8431, 8451
105°C UL等级材料,适于作各类UL-62软线产品的绝缘材料和封套材料, 以及模制插头和连接器。Elexar® 8451非常适合用作SEOOW软线的优异绝缘材料和封套材料。 Elexar® 8431 非常适用于作焊接电缆的封套材料、以及需要在极低温度下具有柔性的高屈曲度机器人电缆。
Elexar® 8712, 8730, 8732
105°C UL等级材料,适用于阻燃电缆封套材料。Elexar® 8730 适用于 VW-1耐燃和耐油设施,以及卷线应用,并能用作绝缘和封套材料。Elexar® 8712 是优异的焊接电缆封套材料,符合FR要求。Elexar® 8732 适用于SEOW封套材料。
Elexar® 8614, 8623
125°C UL等级材料,适用于各种AWM型绝缘材料,如带形电缆产品。具有优异的阻燃特性。     上海毅实:TPE,TPR    由先生  13564730445
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:11:50
Elexar® 应用
Elexar® 热塑性橡胶能提供广泛的性能和功能特性,这使它成为各种电线与电缆、以及电气应用的理想选择,其中包括:
  • 电软线SEO、 SJEO、SJEOW、SJEOOW
  • 抗油性和VW-1 UL-62软线
  • 工业和低温电线
  • 可伸缩卷线
  • 潜水泵电缆、绝缘材料和封套材料
  • 器具导线绝缘材料,105°C或 125°C 等级
  • 计算机和带形电缆
  • GTO-15,煤气管与燃油炉电缆,15kV
  • 光导纤维电缆(主干光缆和分支光缆,图-8)
  • 焊接电缆
  • 电池/助推器电缆
  • 汽车配线绝缘材料
  • 采矿和工业控制电缆
  • 舞台和照明电缆
  • 扬声器/专业音响电缆
  • 高屈曲度活性电缆,机器人
  • 彩灯电缆
  • 专业同轴线电缆层
  • 医疗/传感器/转换器电缆
  • 变压器过压铸模
  • 电插头、保护罩、排溢口、垫圈                                  上海毅实:TPE,TPR     由先生 QQ971152673       13564730445
binding wire - 绑扎线 (0) 投诉
P:2009-06-20 18:22:44
TPE是不是需要加硫化剂,通常用什么硫化剂
tape-wrapped type condenser cone - 绕包式电容锥 (0) 投诉
P:2009-06-23 09:25:02
热塑性弹性体系列都不需要硫化
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-06-23 11:14:44
MT818中的弹性体,是用哪一种呢???
wire conveyor belt - 线材运输带 (0) 投诉
16
