[材料介绍] 新型阻燃环保型聚苯醚(PPE)绝缘汽车电线
P:2009-05-13 14:22:53
  随着欧盟环保(ROHS和WEEE)指令的颁布执行,一场环保风暴已经席卷全球。开发环保型电线汽车电线在今后的发展过程中是势在必行的,因此我们适时开发了聚苯醚(Polyphenylether 简称PPE)绝缘汽车电线。
      现在我们已经成功试制了PPE绝缘汽车电线,其各项试验均符合大众和国际标准,其中阻燃、热收缩、耐油、耐磨等性能都远远优于标准中的要求。例如标准中要求的汽车电线阻燃性能指标是点燃后在30S内自动熄灭,而试制的PPE型汽车电线在7S内就自动熄灭了,完全能够达到客户的要求。
      聚苯醚(PPE)树脂是美国GE公司新近开发的一种高性能环保材料。目前在世界上已经有一些厂家开始使用这种材料来取代传统的聚氯乙烯(PVC)材料制造线缆绝缘和护套了,如美国的德尔福、我国的LTK等。汽车电线采用这种材料优势是多方面的:
      1.它顺应了市场摒弃卤化阻燃剂的潮流,其次这种材料本身就具有出色的阻燃特性、以及和PVC材料相比更好的抗化学腐蚀性,其韧性能够保证线材具有很好的完整性和外观。
      2. 其环保性已经达到了美国食品环保标准,可以进行食品包装的制作。燃烧时无任何有害气体放出,是乘客厢内汽车电线的最佳选择。
      3. 由于其硬度,绝缘和耐磨性能均非常优秀,因此电线可以做成是超薄壁的,而且其比重较小,只有1.03g/cm3,这样可以扩大车内的空间,减小线束重量也意味着节约车辆的耗能。
      因此,无论是性能、环保还是市场潜力方面,这种新型汽车电线都占有很大优势,它的试制成功是非常有意义的!标志着我公司的新产品开发工作的步伐已经开始紧跟世界先进水平。
福斯网
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2009-05-13 14:57:21
那和TPE有什么区别呢?
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2009-05-13 18:21:16
阻燃是和阻燃剂的量有直接关系的,不是PPE自身的性能,这个和PVC自身的性能是有区别的!
cable jute - 电缆麻 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:10:55
价格也很好
C.B.C. - Canadian Broadcasting Corporation加拿大广播公司 (0) 投诉
P:2009-08-11 18:44:33
有谁用到这种材料 供应Noryl *柔性无卤环保阻燃PPO材料,可以替代PVC,PE,TPU等以往线缆材料 价格便宜 型号 wcd-801 彭生 13729212231
O.D. - outside diameter外径 (0) 投诉
P:2009-08-22 18:35:20
只怕耐油和溶剂性能不行,GE好像不敢再在汽车行业推了。
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
P:2009-08-22 20:10:11
请问哪家生产这种材料,多少钱一吨,
color television - 彩色电视 (0) 投诉
