首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 橡套电缆质量问题
P:2009-05-12 13:33:57
请教橡套电缆的质量缺陷主要有哪些?
[along588 在 2009-5-12 14:22:39 编辑过]
cable terminal box - 电缆终端盒 (0) 投诉
P:2009-05-12 13:48:41
提供给你几个:表面粗细不均、开裂、生胶、气泡。。
sonar technique - 声纳技术 (0) 投诉
P:2009-05-12 18:55:54
挤橡不合格品的判别与排除
在挤橡硫化过程中,由于设备,工艺,材料和操作等方面的原因,可能产生一些不合格品,我们应当掌握识别不合格品,分析其产生的原因并加以排除的知识技能,以减少不合格品的产生。
一、        外观缺陷
1.    表面不光滑
A、           产生的原因
a.     模套承线太长或太短,模口不光滑且孔径太大;
b.    橡料塑性小;
c.     机身、机头、模口处温度低。
B、            排除方法
a.     调换合适的模套;
b.    提高混合胶料的塑性。适当提高温橡的温度和延长温橡时间。如橡料本身塑性小,可适当增加软化剂用量。
c.     适当提高机身、机头、模口的温度。
2、表面有杂质或熟胶粒子(早期硫化橡料粒子)
A、产生的原因
a.供给的橡料不干净,含有杂质或有早期硫化橡料存在;
b.胶料焦烧时间短;
c.机身、机头、模口温度太高,造成橡料早期硫化;
d.在机头内的橡料流道不畅,有橡料滞留死角;
e.螺杆端部不光滑,粘胶,螺杆与机筒的间隙太大螺杆的螺纹有死角造成藏胶;
f.模套与模芯圆锥角选择不合理,模套内锥角选择得过小,而模芯外圆锥角又选的过大。
B、排除方法
a.更换清洁的橡料;
b.改进橡皮配方,适当延长焦烧时间;
c.适当减低机身、机头、模套的温度;
d.改进机头结构,消除流道上的死角和停滞区,使流道呈流线型;
e.抛光螺杆端部,修理螺杆或机筒忖套,使间隙符合设计要求;
f.重新选配模套模芯,使模芯的外圆锥角小于模套的内圆锥角5°以上。
3、电线电缆表面划伤、擦伤
A、产生的原因
a.模套不光滑,有死角;
b.有杂质或熟胶粒子堵住模套口;
c.在硫化管内擦伤;
d.硫化管出口密封橡皮垫圈孔径偏小。
B、排除的方法
a.更换模套;
b.拆下模套清除杂质和熟胶粒子;
c.调整线芯张力,防止拖管;
d.更换合适的橡皮垫圈;
4、表面有塌坑
A、产生的原因
a.模套孔径太大;
b.导电线芯外层单线(股线)间,缆芯外层绝缘线芯间隙偏大,外径不均匀;
c.胶料塑性小,粘性差;
d.橡料中有杂质;
e.对模距离小。
B、排除的方法
a.重新选择孔径小些的模套,但不能太小,否则会使表面出现麻花纹;
b.在导电线芯外包纸或其他材料作隔离层,缆芯可填充或包带使之圆整。
c.可先把机身、机头及模口温度适当提高,若塌坑现象还未消失,则再提高温塑性,或在调换塑性大的胶料;
d.更换干净的胶料;
e.适当调整对模距离,增加挤包压力;
5、表面麻花纹
A、产生的原因
a.模套孔径小;
b.橡料挤包不足,线芯缝隙填不满;
c.导电线芯或成缆线芯跳股;
d.模芯和模套装配距离太短。
B、排除的方法
a.调换孔径稍大的模套;
b.橡料挤出应充足;
c.调换线芯或缆芯,绞线或成缆时单线的张力要调整均匀;
d.适当调整模套模芯间的距离,增大挤包压力。
 (未完待续)
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2009-05-12 19:14:06
二、橡皮起泡或炸口
A、产生的原因
a.线芯潮湿,橡料含有水份;
b.橡料硫化不足或进气太快;
c.绞线或缆芯头未包好,或橡料中杂质扎破挤包层,使汽进入线芯内部;
d.冷却水压太低;
e.橡料硫化速度慢;
f.橡料塑性太大。
B、排除方法
a.烘干或擦干线芯,调换橡料;
b.保证橡料硫化充分,开机时进汽适当放慢些;
c.开机换线时,绞线或缆芯头要封好,调换干净橡料,以免蒸汽进入线芯内部;
d.适当提高冷却水压力,加强电缆冷却(一般可采用0.3-0.6mpa压力);
e.改进橡皮配方,缩短正硫化时间,提高硫化速度;
f.适当降低机头温度,控制温橡时间及温度。
[阿卜 在 2009-5-12 19:47:01 编辑过]
clamping screw - 夹紧螺丝;装模螺丝 (0) 投诉
P:2009-05-12 19:49:11
三、脱节、压扁
A、产生的原因
a.喂料不均匀或有断续;
b.牵引速度与螺杆转速配合不协调,牵引速度太快或螺杆转速太慢;
c.橡料塑性太低,机头温度太低,造成脱节;
d.硫化不足造成压扁;
e.收线过紧或交叉。
B、排除的方法
a.均匀地喂料,尤其要防止喂料时断时续;
b.协调牵引速度与螺杆转速;
c.提高温橡塑性或调换塑性大的料,适当提高机头温度;
d.减缓挤出速度或提高蒸汽压力,调整橡料硫化体系,防止硫化不足;
e.适当减小收线张力,排线要平整不得交叉。
diameter ratio - 直径比 (0) 投诉
P:2009-05-12 19:53:38
四、橡皮断面有微孔
A、产生的原因
a.蒸汽压力低;
b.橡料致密性不够;
c.停机硫化时,管内汽压放得太快。
B、排除的方法
a.适当提高蒸汽压力,在保证硫化程度的前提下,可适当加快速度;
b.提高挤出压力,可选择承线长的模套,选择压缩比大的螺杆,选择圆锥角差大些的模套模芯,以增加挤出压力;
c.停机时硫化时间要足够,放汽时要缓慢。
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-05-12 19:56:27
五、偏芯
A、产生的原因
a.模芯模套相对位置没有调正中心;
b.模芯孔径大或承线短或没有固定好;
c.模具破损;
d.模套与模芯间有杂质,模套端部有熟胶;
e.放线张力不稳定;
f.导体或缆芯不圆整或蛇形。
B、排除的方法
a.重新调整偏心,并把模套模芯旋紧;
b.更换损坏的模具;
c.把模套拆下清除杂质或熟胶;
d.把放线张力调大些,稳定些;
e.更换导体和缆芯,消除蛇形和保证圆整。
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2009-05-12 20:02:55
六、外径不均匀竹节形
A、产生的原因
a.牵引速度不稳定,忽快忽慢;
b.喂料不均匀;
c.模套孔径或承线区太短,模芯孔径偏小;
d.放线张力不均;
e.橡料塑性不均匀,温橡的温度不均匀。
B、排除的方法
a.检修设备,以保证牵引速度稳定;
b.喂料应保证均匀;
c.调换合适的模芯和模套;
d.调整张力轮,使放线张力均匀;
e.调换橡料或重新温橡。
single plane detector - 单面检测器 (0) 投诉
P:2009-05-12 20:13:40
七、绝缘火花点过多及绝缘不合格
A、产生的原因
a.绝缘橡皮硫化不足造成绝缘压扁;
b.橡皮有杂质,气泡或炸口;
c.绝缘橡皮被划伤或刮破;
d.绝缘橡皮偏芯或太薄;
e.试验电压太高。
B、排除的方法
加强滤橡并在运输时保持橡料的清洁,防止杂质混入,纪绝缘线芯张力应适当控制,排线要整齐不得交叉,保证橡皮不压扁。
pick test - 抽样检验,取样试验 (0) 投诉
P:2009-05-12 20:18:00
八、机械物理性能不合格
A、产生的原因
a.橡皮欠硫或过硫;
b.橡皮老化性能不合格主要是过硫;
c.配方有问题。
B、排除的方法
a.橡皮欠硫时应提高蒸汽压力或降低牵引速度,橡皮过硫是应采取与欠硫时相反的措施;
b.调整橡皮配方的硫化体系,增加正硫化时间,使硫化曲线平坦;
c.复检一下橡皮配方,看是否混橡出了问题(如防老剂、硫化剂促进剂是否错加或漏加)或原材料出了问题。
staromix - 混料头<挤出机的> (0) 投诉
P:2009-05-14 08:29:19
谢谢,阿卜学习了很多!
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:18:58
谢谢你们,明白了!
MDCV - Mitsubishi-Dainichi Continuous Vulcanization(卧式)长承模交联工艺(大日日本电线和三菱油化公司共同开发的一种先进交联技术,已于1971年开始用于制造200~500kV大截面交联电力电缆) (0) 投诉
P:2009-05-16 15:41:12
谢谢我总于明白了啊!很高兴啊
SPE - synchronous payload envelope 同步传输负载包络[帧] (0) 投诉
