首页 > 产品认证
[其他认证] 关于认证的一些问韪
P:2009-05-12 11:33:18
我在评估一电线加工零部件--开关,以前供应商送的样品上有VDE ,UL ,CQC认证,后来这家公司倒了,我又重新找了一家,这家的开关上印有CQC,CB,CE认证。请教各位这两家哪家的好?后面这家能用吗?(性能,尺寸测试没有什么问题)
prespiralling lay length - 预扭节距长度 (0) 投诉
P:2009-05-12 11:57:37
以上只能说明这两家公司通过了一些认证,但并不能说明哪一家好。
guiding unit - 导向装置 (0) 投诉
P:2009-05-12 12:25:33
其实并不是好坏的问题,还是要看你针对的客户端,如果你有做德国或者欧洲市场,当场有VDE认证最好,如果你只做国市场,有CQC,CB就够了。
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
P:2009-05-12 14:19:42
ceteight:
至于哪家产品的好坏确实很难说。这完全取决于你公司产品的销售市场。如果你的产品需要在北美销售的,那当然有UL的比较好。如果没有,申请UL时就会出现UL不接受你的产品,因为你的关键零部件没有经过认证,而VDE当然也比CE要显得更权威一些。
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2009-05-12 17:32:46
CQC属国内自愿认证
出口时,不同国家有不同的认证要求,就看对方认可那种认证
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2009-05-13 09:41:44
谢谢各位,后来我和客户沟通了一下,
他们没有特别要求,另外想请教一下:VDE比CB权威性还要高吗?
RU - remote unit远端模块(引入程控数字交换机的) (0) 投诉
P:2011-02-17 11:51:04
办理CCC,阻燃制品标识使用证书,煤矿产品安全标志使用证,工业产品生产许可证!qq313584195
wire fuse - 线状保险丝 (0) 投诉
