[问题求助] 三元乙丙胶的分子结构式
P:2009-05-12 16:12:46
聚丙烯(polypropylene)的分子结构式为:
<DIV class=fullImageLink id=file></DIV>
聚丙烯的分子结构为典型的主体规整结构,为结晶聚合物,其分子量为10~50万。
比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃
特点:
度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
成型特性:
1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,90度以上易发生翘曲变形
4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.
品种型号
(一)等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯
聚丙烯分子中含有甲基,按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotaetic polyPropylene)、无规聚丙烯(atactic PolyPropylene)和间规聚丙烯(syndiotatic Polypropylene)。甲基排列在分子主链的同一侧称等规聚丙烯;若甲基无秩序地分布在分子主链的两侧称无规聚丙烯;当甲基交替排列在主链的两侧称间规聚丙烯。一般生产的聚丙烯树脂中,等规结构的含量(称等规度)约为95%,其余为无规或间规聚丙烯。我国现生产的聚丙烯树脂按熔融指数和所加入的助剂分类,表22-16中列举聚丙烯树脂的主要型号。
表22-16 聚丙烯的主要型号
型 号 | 熔融指数(MI) g/10min | 等 规 度 % | 拉 伸 强 度 MPa (kgf/cm2) | ||
吹 塑 | 1200 1230 | 0.4~0.7 0.4~0.7 | 96~98 96~98 | 25.5 25.5 | (260) (260) |
注 塑 | 1700 1400 1300 1730 1630 1330 | 10~14 2.5~4 0.8~1.4 10~15 8~11 1.5~2.5 | 95~97 96~98 96~98 95~97 95~97 95~97 | 25.5 29.4 28.4 25.5 23.5 21.1 | (260) (300) (290) (260) (240) (215) |
薄膜单丝 | 2600 2601 2630 2635 2705 2402 2302 | 9.5~12 5.5~8.5 8.5~11 8.5~11 12~14 2.0~3.5 1.2~2.0 | 96~98 96~98 96~98 96~98 96~98 96~98 96~98 | 30.4 30.4 23.5 23.5 31.4 29.4 28.4 | (310) (310) (240) (240) (320) (300) (290) |
纤 维 | 3701 3600 3400 3401 | 12~15 5.5~8.5 2.0~3.5 4.5~6.5 | 96~98 96~98 96~98 96~98 | 31.4 30.4 29.4 30.4 | (320) (310) (300) (310) |
注:为北京燕山石油化学工业总公司产品。
无规聚丙烯是生产等规聚丙烯的副产物。在生产等规聚丙烯中产生无规聚丙烯,通过分离方法把等规聚丙烯与无规聚丙烯分离。
间规聚丙烯为高弹热塑性材料,它有良好的拉伸强度。也可以象乙丙橡胶一样进行硫化。
(二)氯化聚丙烯
氯化聚丙烯(chorinated Polypropylene)的氯含量最高达65%。氯化聚丙烯具有耐磨、耐酸和耐水等性能。常用作保护性涂料、油墨的填料,也可作胶粘剂、纸张涂层和薄膜。
(三)增强聚丙烯
增强聚丙烯(reinforced polypropylene)是聚丙烯与玻璃纤维或有机纤维、石棉、或无机填料(滑石粉、碳酸钙)的混合物。
一般工业用的玻璃纤维增强聚丙烯中含10~15%的纤维。由于含有玻璃纤维而具有良好的耐热性和尺寸稳定性。
增强聚丙烯主要用于制造各种机械零件,特别是汽车零件,以及耐腐蚀性的管道、管件、阀门等。
(四)接枝聚丙烯
聚丙烯与乙酸乙烯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等进行接枝共聚,目的是为了提高聚丙烯的拉伸强度、冲击强度以及与其它材料的粘合强度。
接枝聚丙烯(graft polypropylene)可用作烯烃胶粘剂、涂料以及防水涂层,也可作管、板材料。.
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
