首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 护套料挤出不稳定,时多时少是什么原因造成的?
P:2009-05-12 11:04:32
在挤出过程中,护套料从模口挤出时不稳定,一会出料多,一会出料少,这是什么原因造成的?
HCMTS - high capacity mobile telephone system大容量移动电话系统 (0) 投诉
P:2009-05-12 11:25:00
检查下你的螺杆速度是否不稳定呀!
温度不稳定也会使料融化不均匀,使剪切力和推力不定,
从而导致速度不稳定。
个人意见,请高手指教。。。
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2009-05-12 11:48:06
原因之一:
       温度高,材料出现漏流,会流回加料口方向。
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2009-05-12 12:35:03
内模小了也会这样
要不就是引取不稳定。
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2009-05-12 13:15:28
出料不均匀,应该是和挤出机螺杆转速不稳定或螺杆形式有关
1.检查下料口,是否有结团现象,如果下料口温度过高,降低下料口温度,并疏通下料口冷却水管
2.如果是阻燃料,最好选用专用螺杆即低压缩比螺杆。
3.检查挤塑主机传动皮带是否打滑,本人曾经遇到此情况
3.检查是否牵引不稳定或牵引打滑(履带式牵引速度快时易发生)
4.检查放线和收线张力是否恒定
5.检查放线盘和收线盘是否变形,如果盘具变形导致盘具重心偏离也可能导致以上问题。
yuzeliang 奖励 5 金币,.1 声望,于 2009-5-12 18:51:25 原因:分析的有道理,值得鼓励!
radiant tube type annealing furnace - 辐射管式炉,辐射管式退火炉(燃烧线材不进入炉内,而是通过管状元件把辐射热传给线材) (0) 投诉
P:2009-05-12 13:23:51
想详细了解这个问题,首先清楚:
      在材料挤出过程中塑料的流动状态,通常看成四种流动形式a、正流,b倒流,c、横流,d、漏流。这四种流动状态是综合作用的一种平衡状态,一旦打破就会造成挤塑不稳定。
1、温度分析:如果温度过高会造成挤塑压力波动,倒流漏流增加,平衡打乱,塑料在机筒内打滑会造成出较量不稳定,时多时少;
2、材料分析:有些材料他的挤塑温度范围很窄,在挤塑过程中难免不出现温度波动,时间长了摩擦生热等等因素,挤塑不稳定出现波动现象;
3、螺杆分析:螺杆不同结构(单螺纹等距不等深,单螺纹等深不等距,突变性,鱼雷头螺杆等),有材料像PVC、XLPE、PE、尼龙、TPV、TPU等要求的螺杆也不一样。   选择不当,也会出现挤塑不稳定;
4、其他原因,滤网的损坏,遇到了杂质堵塞等。
以上原因仅供参考,献丑了。
hezhi03052 奖励 5 金币,.1 声望,于 2009-5-12 14:18:03 原因:分析全面,透彻,值得学习。
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
P:2009-05-12 13:27:17
5楼说的很具体很全面
我想问下,下料口有结团现象是不是说明原料堆放过久或质量不过关呀?
Interface Cards - 接口卡 (1) 投诉
P:2009-05-12 13:32:01
很有可能,料受潮了,或是料混日其他材料,我们遇到过!
bonded sheath equipment - 粘接护套设备 (0) 投诉
P:2009-05-12 14:32:31
料到 滤网这里还有杂质说明材料有混料,或料本身就有问题。
          滤网能被堵塞是不是在一定程度上说明,温度过低或塑化不均匀所致。
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-05-13 10:57:40
材料干燥温度过高,下料口温度设置过高
pressurized liquidsalt continuous vulcanization system - 加压盐液连续硫化机组 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:04:24
分析得很好,谢了,还有一点大家没有考虑到,就是缆芯的包带过于光滑,会出现料挤出后在缆芯上打滑,表面上年看来是出料不稳定,如不抽真空,将会出现挂料现象
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:06:23
PVC材料本身做的不好也会出现这种情况,
machinery condition monitoring technique - 机械设备监测技术,机械状态监测技术 (0) 投诉
P:2009-05-23 09:36:28
主机转速或牵引不稳定 ,机头温度不均匀,下料口不正常。
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2009-05-31 17:49:56
主要是由于温度过高引起,降低下料口温度就能解决.
non-toxic stabiliser - 无毒稳定剂 (0) 投诉
