首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请教电阻率测试的合理性
P:2009-05-12 10:54:50
我介绍一下我的测试步骤,请有经验的朋友指教哪儿有问题:
1。 取0。25铜丝1。2米,实际测量时,指针归0,按下G、B按钮后待平衡后读数为0。388欧
2。 实测线径平均值为0。2507mm,温度为21度,取温度校正系数为0。996
3。计算电阻率=实测电阻值*铜丝截面积/米数*校正系数=0.388*3.14/4*0.2507*0.2507/1.2*0。996=0.01589
请各位指教测试步骤及计算公式是否有误,及所得数值是否在各位的经验值内?????
multi-twin cable - 复对绞电缆 (1) 投诉
P:2009-05-12 19:17:59
你电桥夹具之间的距离是1.2米?!我用的QJ36、QJ57电桥夹具之间的距离都是1米也就是说实测导体长度为1米所以除以1而不是1.2。
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:17:02
不能用1.2m,用1m
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2009-05-13 16:56:56
1.2m铜线,应去除夹具的部分。
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
