[问题求助] 芯线老是有焦料和僵料
P:2009-05-11 20:57:47
芯线老是有焦料和僵料有没有什么解决方法
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-11 21:37:27
求救
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2009-05-12 07:58:14
几个原因,第一,停机时间过长,导致螺杆内胶料焦化,僵料我只能理解为麻点,你的网目有几层,过滤不到。
第二,检查机台是否有问题,加热段有否按设定温度运作。
第三,原料问题,HDPE有好几种,有的做出来外观就很粗糙。
当然还有其它因素,不能一一叙述。
cable department - 电缆车间 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:42:53
首先看看你用的是什么材料,工艺温度是否合适?
其次,检查一下滤网(如果有的话),建议使用目数多的滤网,至少用两片,建议用三片80目以上的;
第三,查一下挤塑机温度控制是否灵敏
gland - 密封压盖,填料盖 (0) 投诉
P:2009-05-14 21:43:21
谢了```估计是HDPE的问题```可能工艺温度还没调试好
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:19:51
kaka2004:
当然还有其它因素,不能一一叙述。
支持!
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2009-05-15 10:30:04
问题讲清楚点,别人分析才有针对性
什么样的材质, 加工温度是多少
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2009-05-15 15:35:00
一般芯线有焦粒和僵料可以从以下几方面去分析:
焦料
1.原材料适于的温度,一般温度过高,超过原材料的融化温度,就容易产生焦粒;检查挤塑温度是否适宜。
僵料
1.一般僵料是挤塑温度达不到原材料融化的温度芯线表面毛糙或颗粒状,可以适当调整挤塑温度。
vocabulary - 词汇,汇编 (0) 投诉
P:2009-05-15 20:45:42
你说的很对````谢了
jute wrapping - 麻绕包 (0) 投诉
P:2009-06-06 04:08:52
应该是料子的问题  我们用的6059进口料比国产料还便宜   没出现过这种事情
next-generation communication network - 下一代的通信网络 (0) 投诉
P:2011-07-13 16:25:16
僵料概念是什么?
multi-block wiredrawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2011-07-23 18:56:24
焦料是温度过高,如停机时间长可先排料。一般焦料和僵料不会同时产生吧。个人意见。
O.V. - overvoltage过电压 (0) 投诉
P:2011-10-10 10:19:04
僵料概念是什么?
没有塑化的料么,除开材料问题,看温度设计,螺杆是否有损伤
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (0) 投诉
