首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电缆中的不可能解决的问题 计米器不准确 有什么好办法呀,
P:2009-05-11 16:23:55
电缆中的不可能解决的问题:
    计米器不准确在倒线的时候,谁能帮我解决呀,
    我们用的是齿轮式的,
   速度快了,老打滑,故不准确
   谁能解决呀,??????
  故老要做接头.
[lizhi 在 2009-5-12 10:16:09 编辑过]
static spooling - 静盘收线 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:06:33
你是机械计米还是电子计米器?
double twist - 双节距 (0) 投诉
P:2009-05-11 18:02:33
有好的卖啊!
现在不是有红外线计米吗?
但是会很贵。
怎么说问题解决不了呢!
complete enamelling plant - 全套漆包设备 (0) 投诉
P:2009-05-25 16:26:53
用电子计米器,在牵引轮上取样。
chemical foaming process - 化学发泡工艺 (0) 投诉
P:2009-06-01 18:10:05
绞线没有牵引轮,数据搞不太准!!
angular velocity - 角速度 (0) 投诉
P:2009-06-02 11:29:27
单独做个计米的装置吧 看看能不能解决
virtual channel identifier - 虚通路识别符,虚通路识别码 (0) 投诉
P:2009-06-02 11:35:22
我们的也是老打滑,计米不准确,等待解决方案
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:06:33
红外计米也不行,我公司花了4万元买一个使用,计米精度不如普通简易型
data comparator - 数据比较器 (0) 投诉
P:2009-06-16 18:00:38
我也有同样的问题,恼火的很
compacting die - 紧压模(纹线用) (0) 投诉
P:2009-06-21 15:03:58
难办。我们这也有这个问题。
calking - (电缆)堵头;填隙 (0) 投诉
P:2009-06-22 15:32:38
high-conductivity wire - 高导电铜线 (0) 投诉
P:2009-06-24 21:36:25
  不难
alloy steel - 合金钢 (0) 投诉
P:2009-08-02 22:29:41
自己用尺量好了
disc-insulated casxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-08-03 08:01:55
有3点要解决:1、标准轮没有磨损,即标准轮要标准;2、外径系数要搞准,线缆外径不一样,标准轮每转一圈的长度不一样;3、员工的责任心要强,这点最重要,也最难控制,需要加强长度抽检,并严格考核,抽检的方法可以实际测量长度,也可用秤重等,没有好的办法了。打包装的员工对公司来说很重要,一定要有职业道德,另外,收入要相对高些,要有岗位吸引力。
material standard - 材料标准 (0) 投诉
P:2009-08-03 08:23:36
楼台上的说得好,其实最主要的还是责任心问题,有了责任心什么问题都好解决。
armorless ocean cable - 无铠装海底电缆,深海电缆 (0) 投诉
26
