[射频电缆] 衰减
P:2009-05-11 16:08:22
碰到个很艰难的问题,一客户要求的衰减很严格(皱纹铜外导体的同轴电缆)我们怎么做都是达不到他的要求,我想借助这个网看看各位有没好的建议。1000MHZ要求比国标高0.8多,
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:27:16
参考的国际什嘛标准?国际衰减比国内YD/T1119高多少?YD/T1119里的衰减不算高
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2009-05-12 18:22:34
这是一国外单,标准是他们自己给我们的要求,用的是UL标准
stranding pitch - 绞合节距,绞线节距 (0) 投诉
P:2009-06-01 11:37:18
UL标准没有对衰减的要求把,都是结构和安全方面的呀,你是哪个标准号?
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2009-06-01 12:45:36
哪种规格的电缆,衰减要求是多少?都不讲,大家怎麽帮你啊????
horizontal accumulator - 卧式储线器 (0) 投诉
P:2009-06-01 13:10:18
楼主再详细的说一下!
split pair - 劈分线对,分裂线对 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:05:27
增加发泡度,优化轧纹工艺。
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2009-06-30 17:26:01
不好意思,前段时间没时间上网。
客户要求如下:
衰减比国标YD/T1119在1000MHZ时大1DB/100M的样子,结构尺寸跟7/8"差不多。阻抗严控在50±0.5之内,
hypothet ical reference chute - 假设参考电路 (0) 投诉
P:2009-08-24 08:51:08
各位都是高手啊
UATI - Union des Associations Techniques Internationales国际技术协会联合会 (0) 投诉
P:2009-10-26 21:32:09
正常
digital diameter gauge - 数字式线径测量仪 (0) 投诉
P:2009-10-27 15:55:08
估计是低衰减的产品.
提高发泡度+更好的发泡绝缘料+导体直径做大.
这总可以了吧?
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2010-02-09 20:37:23
换绝缘材料,降低发泡度,提高电容,增加介电常数
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-02-10 11:12:23
1、尽量提高发泡度,但要注要发泡气孔不能破导致进水;轧纹节距和深度走下公差。
2、材料当然也是很重要的
pintle pay-off - 顶针式放线装置,无轴式放线装置 (0) 投诉
P:2010-02-18 18:01:40
使用PFA做护套可不可以..学习学习
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2016-08-17 13:24:10
电缆结构和绝缘材料想些办法
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
