首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE与EPDM共用断裂伸长率偏低的问题
P:2009-05-11 15:49:59
上周试了个配方,CPE与EPDM共用比=60:40,压片出来其它还好,就是断裂伸长率在200%左右挣扎,哪位大虾指点下
B - bel贝尔 (0) 投诉
P:2009-05-11 16:06:38
没有其他的填充吗?
lanoline - 羊毛脂 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:17:35
楼主可以把你的基础配方发上来吗?那样让别人看看你的问题出在那里。
indicator light - 指示灯 (0) 投诉
P:2009-05-12 11:48:08
是不是和含胶量有关呀
disturbed balanced pair - 受扰对称线对 (0) 投诉
P:2009-05-12 13:37:57
最好把配方贴出来晒晒,这样好分析。
估计是用的硫化剂和促进剂多了,硫化过度造成的
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2009-05-18 16:55:32
或是硬的填料用的太多了,引起过硫。
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2009-05-18 22:09:16
那样就好了,我的伸长率总是大于500%,那才叫痛苦呢.少点硫化剂和促进剂,多加点油就好.
Estane - 埃斯坦(美国古立德BFGoodrich公司生产的一种热塑性聚氨酯TUP商品名) (0) 投诉
P:2009-05-19 12:36:04
我们并用绝缘胶伸长率一般都能控制在350-450之间,这是没有问题的。
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2009-06-07 16:25:08
主要和你的填料体系有关高岭土用量过多会导致伸长过短的,
另外硫化剂过量也会是伸长率有明显的下降趋势的
还有就是CPE与乙丙胶的选择,尽量选择门尼粘度适中的。
primary core unit - 基本单位(通信电缆线芯) (0) 投诉
P:2009-06-07 16:26:42
适量增加增塑剂的用量也可以
cumm - cubic millimeter立方毫米 (0) 投诉
P:2009-06-08 17:10:13
呵呵 我们怎么就没碰到呢,总是感觉强度不够好,断裂伸长率偏高
硫化机不知道你用了多少,估计不少吧
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2009-06-14 20:21:56
用纳米钙替换一部分填料试试
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2009-09-08 13:02:51
我们也是伸长率太高400以上,不好脱皮。
metal screen - 金属屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:52:18
有点难懂
P.D.M. - pulse duration modulation脉(冲)宽(度)调制,脉冲持续时间调制 (0) 投诉
P:2009-11-06 09:48:20
硫化体系采用高硫低促的好不好呢>?硫化体系太少的话,硫化不充分岂不导致绝缘粘铜丝了吗?
我们的铜丝和绝缘之间没有过粉也没有包纸.......
single chip microcontroller - 单片微型控制器 (0) 投诉
18
