首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 电缆屏蔽层和钢带层允许短路吗?
P:2009-05-11 12:05:09
有一个问题和大家探讨一下,KVVRP-22聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,屏蔽,钢带铠装控制电缆,屏蔽层和钢带层中间加一层聚氯乙烯内衬层。屏蔽层和钢带层允许短路吗?有没有那个标准里提到?
wet die - 湿模,湿拉模 (0) 投诉
P:2009-05-11 13:16:43
不能,这个隔离层是一定要有的。虽然屏蔽和钢带都要接地,但是地线是分开的,不能直接将屏蔽和铠装连接在一起然后接地!这样会造成电缆发热1
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:04:54
那如果内衬层是绕包哩,屏蔽不是很容易和钢带连在一起吗?
HTACSR - high temperature aluminium cable steel reinforced耐高温钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:20:24
GB/T12706标准里曾有一句,当铠装下的金属层与铠装材料不同时,必须挤包一层隔离套将其隔开。我想用在控缆里面也适合。所以应该挤包隔离套的,包带容易短路。
National Electrical Manufacturers association - 全国电器制造商协会 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:16:41
本次修订的控制电缆新标准对于KVVP2-22型号的产品的内衬层,就没有明确提出来的,是标准本身有点小问题的.按着现标准来看,内衬层也可以采用绕包层的,不一定非用隔离套的.针对此问题,我标准的培训课上我也提出来过,但上缆所的专家说最好是用隔离套,但标准并未规定一定要用,如用绕包层的产品送检,只要绕包层的厚度达到要求,按标准也只能认为是合格的呢.
lead-in clamp - 引入线夹,输入接线柱 (0) 投诉
P:2009-05-11 20:30:45
我们都是绕包的
Aluminum Mylar - 铝箔麦拉Al/Mylar,铝箔麦拉带 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:20:12
关键是绕包层不可能把屏蔽和铠装分开。肯定会连在一起。
compacted segment - 紧压型弓形线芯 (0) 投诉
P:2009-05-12 10:55:36
不能,标准里都有的,GB/T12706和GB/T2952里都有说明,金属套外要铠装的话,中间要分开
insulation thickness - 绝缘厚度 (0) 投诉
