[问题求助] HDPE3364的挤出问题
P:2009-05-11 11:58:43
我公司用HDPE3364做绝缘,押出外径0.85,导体为1/0.3,押出机为40型,线速只能开到30,如果加速后,外观比较粗糙,温度设定为:230(眼模)     240(机头)     240(机颈)     220(三段     190(二段)     165(一段),请问这个料可以做高速的吗?如果可以,怎么改善到线速达到150左右,且外观仍然光滑且有光泽?
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2009-05-11 12:01:55
你的内、外模具尺寸是怎样的?
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:17:32
材料问题,改其它型号HDPE!!
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:39:27
温度应该没问题
table rack - 辊道架 (0) 投诉
P:2009-05-11 20:10:06
总体感觉现在很多的国产料总比不上进口料
core eccentricity - 纤芯偏心度 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:58:12
温度低了,模口提高到245度
pair to pair - 线对-线对,线对间 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:59:45
陶氏3364可是最好的HDPE绝缘料了,开高速当然没问题,我们最高可以开到2000多米/分
bare aluminium sheath - 光铝护套 (0) 投诉
P:2009-05-12 09:32:30
应该是 外模的问题。外模尺寸是多 少?或你芯线外径开小了。
hydraulic marking machine - 液压标志机 (0) 投诉
P:2009-05-12 10:33:42
温度没有什么问题,要看你的外模的选用多大的这个影响比较大,40机的押出量这速度不可能吗
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2009-05-12 14:20:29
兄弟你这样说的好吓人呀。一分钟30M?那老板不哭死哦!!
材料跟温度是可以排除的,最大问题就是你模具选用错误!
test ok - 正常,无故障 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:36:26
外模为:0.9,内模为0.38,没有过预热器的。这套模具是否合理?是否要加压外模?怎样的模具配合最合理可提高速度?
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:48:23
7楼兄弟所说的2000这个数字应该是笔误吧?是200吧?
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:50:07
ylz301:
兄弟,都什么年代了,难道你没见过速度超过2000mpm的高速串联线吗?
electroconductibility - 电导率,导电性 (0) 投诉
P:2009-05-19 07:25:13
一般200米很好操作
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2009-09-28 16:53:53
总觉得你眼模和机头温度有点点,这两个温度调高十几度应该没有什么问题。
single-screened conductor - 单屏蔽导体 (0) 投诉
19
