首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 在9330-88上面护套厚度是否按照缆芯外径决定的??
P:2009-05-11 09:58:29
在9330-88上面护套厚度是否按照缆芯外径决定的??但是电缆为什么有时候电缆护套前外径大,而护套厚度小了
tensile modulus - 拉伸模数 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:09:01
没太懂你的意思,护套厚度是按护套前的假设直径取的,检测时对同一个规格产品只按一个值测试,也就是说有可能不同时间不同人员生产同一个规格时挤护前外径大小不同,但是护套厚度是一致的。
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:19:07
9330上面的电缆外径较大的,但护套厚度却比电缆外径较小的护套厚度小??
telescopic pay-off and take-up - 伸缩式收放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 21:39:54
在9330标准里有,是按挤套前假定外径来计算
electron beam crosslinking process - 电子束交联工艺 (0) 投诉
P:2009-05-11 22:40:08
已有新标准了。今年的4月1日就实施了。
MPFC - mine power feeder cable矿用电源馈电电缆 (0) 投诉
P:2009-05-12 07:34:25
就是按假定外径计算也不对啊,假定外径不就是(假设直径+绝缘厚度*2)*成缆系数,还包括各种隔离层以及其他等等。
circumferential steel tape reinforcement - 圆周钢带加固层 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:50:33
控制电缆现在没有规定具体的护套厚度只是按一个成缆外径来说的,也就是说护套前外径来决定厚度的.你可以看一下9330.1上面有.
preshaped - 预形的,预戎形的,预制的 (0) 投诉
P:2009-05-17 18:55:57
在9330-88标准中,护套厚度是有明确规定的。
thermostat - 恒温器 (0) 投诉
P:2009-08-12 16:58:01
顶顶
Mitsubish rayon - 三菱人造丝(日本三菱公司生产) (0) 投诉
P:2009-08-16 14:10:30
已有新标准了!.9330.1中有规定啊
wire fault tester - 线材故障测试仪 (0) 投诉
P:2009-08-17 09:25:43
楼主仔细看下新标准,现在厚度在933.1中统一规定了。
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2009-09-21 15:43:59
现在有9330-2008了可以看一下
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:02:37
支持
carrier frequency star quad - 载频星绞四线组 (0) 投诉
P:2009-10-03 09:55:15
新标准中如果我们生产的型号仍不在此标准范围内,可不可以执行标准也写GB/T9330-2008呀,外径还要求控制吗
verification test - 鉴定试验,验证试验 (0) 投诉
P:2009-10-05 11:00:02
看下9330-2008新标准中有规定
coil lead wire - 电机引接线 (0) 投诉
17
