首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 有谁知道硅橡胶控制电缆和电力电缆的绝缘和护套厚度是由什么确定的吗??
P:2009-05-11 09:38:47
有谁知道硅橡胶控制电缆和电力电缆的绝缘和护套厚度是由什么确定的吗??企业标准是参照什么标准执行的。(包括控缆和力缆)。
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2009-05-11 10:35:56
现在都是企业标准,很多都是参考国外相关标准自己制定
zero dispersion fiber - 零色散光纤 (0) 投诉
P:2009-05-11 11:17:04
同意楼上的,现在都是企标,基本都是参考国外资料编制的
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:19:44
基本上参考什么标准???
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:39:07
护套厚度完全可以参照GB2952的相关规定计算假定值,根据假定值来推算护套厚度,这种方法用的比较多的.可以说下一步国家检测中心即将推出的技术规范(针对高温系列电缆)也是这样规定的.
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
P:2009-05-11 17:49:57
那么绝缘的厚度是参照什么标准或者资料来确定的?
Brinell hardness test - 布氏硬度试验 (0) 投诉
P:2009-05-12 07:37:22
假定直径我知道怎样算,但是算出假定直径后了,根据什么公式计算护套厚度了??根据0.035D+1根本行不通,算出来护套厚度很小,根本达不上标准要求
drawing - 拉制,拉线,图 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:57:33
有谁做过硅橡胶力缆的企业标准???根据什么标准制定的???
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2009-06-05 19:27:52
我有,是根据别的厂定的,别的厂是根据别的厂定的,但和其它标准比下来,绝缘按YG的,护套比2952厚,自已定,又没人查你
sp.gr. - specific gravity比重 (0) 投诉
P:2010-02-19 13:41:18
9楼加我QQ1340676435
skilled worker - 熟练工人 (0) 投诉
P:2010-03-12 11:51:54
绝缘厚度根据使用的场所所确定,与导体的载流量有关
subsystem - 子系统,辅助系统 (0) 投诉
P:2010-04-16 12:38:50
这个是场强计算出啦。
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:10:04
上缆所有标准  可以借鉴
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
