首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 求铝导体罐式退火工艺
P:2009-05-10 20:55:14
急!
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2009-05-10 22:14:57
铝导体不用罐呀,直接放炉子里退就好。
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
P:2009-05-11 13:27:50
同意楼上的,就是直接放在炉里,就可以退了,冷却是用自然冷却
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2009-05-11 16:21:13
你们的铝线需要退火吗?
不太明白。
我们拉铝线就直接用了,不要退火的。
gopher protection - 防鼠 (0) 投诉
P:2009-05-13 10:16:14
3楼的直接放在炉子里面不需要密封吗,不会象烤火样的吧?
double error-detecting - 双误码检测 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:06:25
先将铝线成盘放进炉,然后用盖子将炉子盖住进行加温---保温--出炉--自然冷却.一般来说,保温时间要长,温度不能太高,这样铝线才不会过烧,并且比较均匀.
welder - 焊接器;焊工 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:31:35
退火温度是多少?
enamelled wire department - 漆包线车间 (0) 投诉
P:2014-06-17 16:45:53
320+-20度
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2016-01-28 13:25:53
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2016-04-12 14:28:06
wire flattening and profiling machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
