[问题求助] 对于无企业标准的成品电缆的合格证上的标准一栏大家是如何做的呢?
P:2009-05-10 16:19:21
各位朋友:
   现在由于用户对产品经常有一定的特殊要求,企业也不可能时常编制相应的企业标准。针对用户提出的某些型号或规格在相应的国标上找不到,这时,不知大家对于出厂成品合格证的标准一栏是如何填写的呢?是写参照某国标还是写其他的什么?要求要能避免质量技术监督查处的。请各位朋友提出相应的看法?谢谢!!
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:33:58
我们是写能挂上边的国标/行标/企标,确实有的业务员自己发明了一堆型号,要求你怎样怎样做,其实都是常见的型号,冠以陌生的名称。据说这样能在价钱上做文章!
Hexagonal wire - 铁丝网 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:39:51
如果只写持得上的国标/行标/企标,有时质量技术监督局少数人还是挺认真的,他在这些标准中找不到这个产品的型号或规格时,就会找你的麻烦呢?不过我相信大部分企业可能没有碰到这种事情,但事实确实存在的。
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2009-05-11 15:10:30
3C产品是绝对不行的,其它产品即使被查到了,可以根据合同要求解释。比如,ZR-VVR 3*25 客户要求软电力电缆,可标注GB/T 12706,当然电缆的结构和性能要符合标准,虽然ZR也不符合GB/T,但可解释是客户要求,一般能得到认可,如果遇到较真的和有利益企图人就看你的公关了。
testing sequence - 试验程序 (0) 投诉
P:2009-06-22 21:08:14
用户都好说,反正也不懂,只要不影响使用,关键是质量技术监督找麻烦,国家及待行业标准没有的只写企标
polyester - 聚酯。聚酯可做成纱或线用于电缆之填充或编织,亦可做成薄膜用于电缆之包带,最常用之麦拉(Mylar)即为聚酯。由于其电气特性,机械特性及耐 热性甚优,因此电线电缆广泛加以採可用,聚酯亦用于漆包线之涂料 (0) 投诉
P:2009-12-27 14:06:11
这个问题是很麻烦的,没人追究都没关系,一旦牵涉到法律责任是不好说的,我觉得应该在生产前签定技术协议,经客户和生产厂家同时盖章确认,然后合格证上就写符合**协议,否则你写企标也不行,除非你真的已经制定了对应型号的企标,而且经过备案了
HVGC - High-velosity gas Curing System高速气体交联 (0) 投诉
P:2010-01-01 15:20:50
同意6楼的说法。
coating speed - 涂覆速度 (0) 投诉
P:2010-01-01 15:39:29
6楼主意不错,受教了!
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-02-03 17:43:44
可以参照某个标准及客户要求啊
probability density of absolute value - 绝对值的分布密度,绝对值的分布几率密度 (0) 投诉
P:2010-03-16 08:55:55
我觉得还是企业内部标准化的问题, 我们这都是要求客户统一使用型号,极少特殊的宁可在外边买再给客户。 其它同类无国标,行标的,打包统一作企业标准。
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
