首页 > 国外线缆
[技术资料] 我收集整理的线材规格
P:2009-05-10 15:47:01
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-11-23 20:15:18 原因:奖励下,楼主下回要将公司名称去掉,防止对自己造成麻烦..
ejector - 推料机,推锭装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 08:06:29
HDMI那个压缩包里的东西还是很好的。
conductor gradient - 导体梯度 (0) 投诉
P:2009-08-07 14:31:34
辛苦了.
thermopower - 热电势 (0) 投诉
P:2009-08-21 17:53:57
正在做UL认证,可以参考下!
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2009-08-27 17:14:58
很好的资料。谢谢LZ。。
test procedure - 试验程序 (0) 投诉
P:2010-04-06 09:15:09
谢谢楼主
transition joint - 过渡接头(用于连接两根绝缘不同的电缆,如油纸电缆与塑料电缆) (0) 投诉
P:2010-04-12 08:48:16
用什么打开方式??????????????????????
Die Diameter Dialling system - “拨号配模系统”<法国0.T.T.公司非滑动式大拉机上采用的> (0) 投诉
P:2010-04-12 15:38:53
辛苦了.
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
P:2010-04-22 15:54:02
下个HDMI东东
short pair twist quad - 短对绞四线组 (0) 投诉
P:2010-04-29 11:25:23
不错的东西啊。
radiation - 辐射,照射 (0) 投诉
P:2010-04-29 22:50:20
做个记号,到时下下来
screening arrangement - 屏蔽方式 (0) 投诉
P:2010-05-05 15:12:03
做个记号,顺便拿分
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2010-05-06 17:40:16
没有鑫
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2010-05-09 22:40:28
谢谢楼主!不错的资料!
smelting furnace - 熔化炉,熔炼炉 (0) 投诉
P:2010-05-10 11:45:40
先下載了,再來学习怎么打开
layer-stranded cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
33
