[模具螺杆] 求高手配模具
P:2009-05-10 12:08:07
做2×0.5mm2,并行扁平护套
芯线:2.0mm
押出护套:3.1mm×5.1mm
求配护套内外模具
hook hack - 钩刀(剥纸力缆铅护套用) (0) 投诉
P:2009-05-10 12:59:37
内模:6.0 mm
外模:10.5 mm或11.0 mm
呵呵,仅供你参考
saturated steam - 饱和蒸汽 (0) 投诉
P:2009-05-10 13:20:41
个人认为楼主描述不清。
线芯都2.0mm拉,
怎么护套尺寸才3.1x5.1mm?
两芯并排理想状态也是2.0x2=4.0mm呀?
仅供参考,请高手指教?
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2009-05-10 13:27:13
我 认为一楼的  可行
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2009-05-10 13:38:01
xionggtt:
做2×0.5mm2,并行扁平护套
芯线:2.0mm
押出护套:3.1mm×5.1mm
求配护套内外模具
内模:2.15*4.3   3MM管长。
外模:3.15*5.3MM
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2009-05-10 15:47:23
我想问下,外模过大成型是不是会有凹凸不平的现象?
例如:3.95×6.1的模具,因为我们现在就是用这个,但是很容易外表起小丘。
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:03:39
xionggtt:
看LZ所用的模具,应该是管状押出的,这样的模具是没有问题,表面有不平的现象主要是两条芯线放线张力不均,护套冷却不够。还有就是把护套料的材料加硬
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2009-05-10 17:23:49
bsdtdw:
厉害,是的,不过现在我用这套模具来做半挤压式了,小丘的问题,把温度适当降低或者把料加硬的确有改善,不过我认为主要问题还是外模太大了不合适。不知道对吗?
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2009-05-10 17:44:08
别人的建议仅能给你提供参考,关键是根据你们自己的设备去做,摸索一下就可以解决了
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:36:02
sxq000888:
你说得对,不过根据别人的意见可以少走些弯路,论坛不是正是给大家交流平台吗?
flyoff hood arrangement - 飞环式放线装置,越端式放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 20:13:54
fuxintg123:
内模:6.0 mm
外模:10.5 mm或11.0 mm
呵呵,仅供你参考
你这个是错误的。
draw-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 20:15:39
内模可以用2.15*4.3
外模可以用3.2*5.3
绝对上可以的
cable industry - 电缆工业 (0) 投诉
P:2009-05-12 10:39:18
做2×0.5mm2,并行扁平护套,内模可以用2.15*4.25, 外模可以用3.15*5.3
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2009-05-13 12:04:43
"内模可以用2.15*4.3" 表示什么意思啊
SSCV - supersteam continuous vulcanization过热蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2009-06-06 10:55:17
12;13楼说的都对,关键是模芯模套要设计成扁型的,也可找模具生产厂订购.
CCF - carbon coated fiber碳涂覆光纤,涂碳光纤 (0) 投诉
21
