首页 > 国外线缆
[问题求助] 制程中导体单丝拉细怎么控制
P:2009-05-10 12:04:33
   导体在绞合过程中经常出现单丝直径拉细现象,若使用标准直径时、到成品线材就偏细甚至超出下公差范围,单丝直径一般为0.4mm以下,请问下大家你们是如何控制的?
low-lightness conductor - 低照明导线 (0) 投诉
P:2009-05-10 12:33:31
成品导体只考虑其直流电阻,补考证其标称截面
flat webbed building wire - 带状线,带状室内布线,扁形编织安装线 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:49:58
这就要求企业的质量和技术人员要做大量的工作了。即为了保证每种规格的成品导体的直流电阻合格,对于导体的规格丝的控制范围对于不同的企业是不同的。虽然生产工序大致差不多,但由于不同的企业所使用的设备不同,不同设备所造成的单丝延伸也有差异的。质量和技术人员应跟踪收集大量的数据,即要保证成品导体的直流电阻合格,又要不浪费太多的铜导体。故要真正生产批量合格的国标电缆,并不是一件容易的事呢!
continuous wire patenting furnace - 连续淬火炉 (0) 投诉
P:2009-05-11 07:54:26
张力太大呀
cable constant - 电缆结构 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:01:32
請參考銅線材, 抗張強度 Mpa ?
再設計每加工段, 張力值.
microcrack - 微裂纹,微裂痕,微裂缝 (0) 投诉
P:2009-05-11 16:12:16
三楼说的很对,我们现在也在统计每台机台的拉伸率是多少,并对每台机台一一列出,再进行整合汇总后处理,主要是每台机台的拉伸不一样,要统计大量的数据进行分析,我觉得这样工作量太大了。  有没有其它方便的管理方法。
wiring tube - 布线管 (0) 投诉
P:2009-05-11 16:26:50
主要从张力及速度考虑。
fuel cell - 燃料电池 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:26:47
需要从各方面考虑,人 设备  检测
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
P:2009-06-01 20:10:26
一般大都生产厂家都会出现这样的问题,主要是在制造过程中张力不能太大以及设备不能开得太快。这样控制会好些,只要保证导体直流电阻合格就行了。
nontoxic - 无毒的 (0) 投诉
P:2009-06-02 10:25:36
我再顶你一下,
oil separation - 油分离 (0) 投诉
P:2009-06-09 09:15:17
目前存在主要是 0.32以下单丝直径,如制程确实无法控制我想将单丝硬度加硬,减少延伸率是否可以。
bag - 袋,包装袋 (0) 投诉
P:2009-06-09 21:37:03
主要还是在退火,绞线中的张力控制.
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2009-06-27 10:13:27
我们也碰到了同样的问题。有一次给客户做的电缆虽然电阻没有问题,但客户硬是拿着样品和千分尺找到我单位,非说截面不合格,任凭你怎么解释都没用,没办法只能退货。
fly-flange spool - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2009-07-01 23:01:03
人 设备  检测
emulsifier - 乳化器;乳化剂 (0) 投诉
P:2009-07-08 18:23:18
1.单支铜线先不退火,绞后再退火,拉伸线径会小很多.2.算好工程能力损失多少线径,进料加大线径.
DMAE - dimethylaminoethanol二甲基胺基乙醇 (0) 投诉
23
