首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 有关GB/T9331-2008的问题
P:2009-05-11 09:40:34
我们因改版在制定工艺文件的过程中,就标准的操作性也与上缆所进行了沟通,比如这次增加了硬导体屏蔽电缆,其屏蔽丝单丝外径与护套厚度的取值就有些麻烦,有一个12*0.5的规格,原屏蔽丝在标准中是规定好了的,这次的标准要用假设值计算,因此硬导体与多股导体屏蔽单丝就有区别,一个是0.20mm,一个是0.25mm,护套厚度也因假设而不同,相差0.2mm,实际上对生产企业来说不方便,指导书既使写得很好也会出错,因此问过上缆所标准制定人,回答是检测时是按标准的。我也觉得,即使等同采用也要考虑生产实际的可操作性,这样才比较科学。
thermal barrier - 隔热层,绝缘热,热屏蔽 (0) 投诉
