[问题求助] HDPE开芯线速度稍快就出现竹节状,是何原因?
P:2009-05-11 09:16:27
1、 产生粗细不均和竹节形的现象
由于螺杆或牵引的不稳,造成产品外径粗细不均,由于牵引突然不稳,形成塑料层挤包呈竹节形。模具选配较小,线芯或缆芯外径变化大,造成挤包的塑料层厚度不均。
2、 产生粗细不均和竹节形的原因
收放线或牵引的速度不均,半成品外径变化较大,模具选配不合适,主电机转速不匀,皮带过松或打滑,致使螺杆转速不稳。
3、 消除粗细不均和竹节形的方法
经常检查螺杆,牵引,收放线的速度是否均匀平稳,选配模具要合适,防止倒胶现象,经常测量线芯和缆芯外径,遇变化较大的情况时,及时调整螺杆和牵引速度,开车前检查机械和电器的运转情况,发现问题立即找钳工和电工维修。
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
