首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 12527单芯架空电缆火花试验“正在考虑中”快20年了!!!
P:2009-05-10 10:49:55
如题,新标准GB/T 12527-2008  1kV绝缘架空电缆标准中仍旧写着:“单芯电缆的火花实验正在考虑中”,这句话在 GB 12527-90中就有,到现在快20年了,还没考虑出来吗?哈哈!!
die arm - 模臂(编织机的) (0) 投诉
P:2009-05-10 11:24:54
melting temperature - 熔化温度,熔点 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:30:16
我们的1kV绝缘架空电缆都要通过火花实验的
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:40:20
说不定下次这个标准换版的时候还有这句话!还得接着考虑!呵呵
coupling efficiency - 耦合效率 (0) 投诉
P:2009-05-10 16:28:34
这也是我们国家标准制定过程中存在的不认真现象呢!今年下发的新标准有不少差错,感觉在整个标准的制订过程中不周密,不严谨,有点应付完成 工作的味道,导致企业在执行过程中有时不知如何适从?
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2009-05-10 20:15:13
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2009-05-10 20:59:08
和火花试验要求是一样的,电压都是推荐值
KWH - kilowatt hour千瓦小时 (0) 投诉
P:2009-05-11 08:51:48
可能是编制者疏忽了这一点吧
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2009-05-11 16:20:21
这是不正常的“正常”吧,有损严肃性。
tgδ - 介质损耗角正切 (0) 投诉
P:2009-05-12 12:35:46
新的标准是修订时,应该网络征集意见,再组织专家评审。
laying-up angle - 成缆角 (0) 投诉
P:2009-05-15 23:20:11
老标准也不能扔了,比如GB/T9331-2008中绝缘护套试验就指定用GBT2951-1997标准。
resistance temperature coefficient - 电阻温度系数 (0) 投诉
