[问题求助] 压轮
P:2009-05-10 09:07:41
同一个标称截面的缆的扇形导体所用的压轮是不是只有一个规格?比如120的截面,用不同厂家所做的压轮压出的导体是不是一样的?就像扇宽、扇高等。谢谢
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2009-05-10 10:37:08
不同芯数的同规格扇形导体,其压轮角度肯定是不一样的!同一规格及角度的导体,各厂家根据自身情况加工的扇形参数也肯定不一样的。
PE - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:00:02
用不同厂家所做的压轮压出的导体有可能不一样的
equalizing conductor - 平衡导线,均压导线,补偿导线 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:19:51
每个公司里的控制方法不一样。结构就不一样。压轮是根据图纸做出来的,尺寸稍微有些偏差,造成的数据就有区别。
catenary continuous vulcanising line - 悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:47:07
就是说不同厂家做出的产品会有差别,但是差别不是太大,对吧?
dummy conductor - 无载导线,伪导线 (0) 投诉
P:2009-05-10 17:19:57
是有一定的差别,但差距是不会太大的,不然如何保证成品导体的直流电阻达标呢
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (0) 投诉
