首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 水汽平衡操作工作流程及注意事项
P:2007-01-13 23:08:13
水汽平衡操作工作流程及注意事项
操作流程:
1、 开机前打开相关的控制柜的动力&控制电源开关并检查控制柜上各种仪表、按钮指示灯是否正常。
2、 查看泵房的相关水泵是否正常工作、水泵机身的机油油位&油质是否符合要求以及水泵房的水位高低,如水位偏低要要进行补充。
3、 启动水泵房的机头水泵向挤橡机机身、机头提供冷却水。
4、 在半成品胖们萆挝竦ゲ⒁谰莸舶嗍Ω赴才诺纳虼危∪〈破芬浦练畔咔⒓猩戏畔呒堋?lt;/SPAN>
5、 在机头调整偏心时,去泵房打开下密封水泵的引水阀向水泵供水(开机后要及时关闭),然后去下密封查看是否有水从溢出,如没有应及时通知机头处暂缓开机,并查看是否密封垫孔径过小或检查相关管道&阀门。
6、 在启动水泵前,应打开硫化管溢水阀门,选定水汽平衡系统控制的1号泵或2号泵,并将旋钮旋至手动位置,在得到供水通知后,手动水泵开始供水。同时观察溢水口的水流情况。当听到溢水管内有水流声时,表示水位已到,关闭手动并通知挡班师父进汽,在手摸感觉到溢水管温度在增高时,及时关闭硫化管溢水口阀门,将水汽平衡控制旋钮旋至自动控制状态(也就是控制柜上的自动1或自动2)
7、 在机台向硫化管加汽过程中,应注意控制柜上的三区位温度显示表的温度,如若温区三和温区二温差相差超过60°,要通知机台减低进汽速度,以防止进汽太快,导致护套层破裂,也有利于硫化管内水汽平衡系统趋于平稳,使硫化管热应力得到舒缓。进汽时间不应小于6~10分钟。当温区三温度达到100°时打开硫化管电磁阀旋钮。
8、 观察水汽平衡控制柜的各类仪表显示,等到水泵电源的赫兹表工作一个周期结束(也就是下密封水泵向硫化管供水的周期)然后去下密封处查看出水流量是否合适,如水量过小(或不出水),及时松动下密封紧固螺母调整水量。
9、 在引线接头将出下密封时,及时松开下密封密封垫的螺栓螺母,以便接头顺利通过下密封
coiled cord - 螺圈形软线 (0) 投诉
落后的都没有见过呢,能详细介绍一下先进的吗?
其实先进的就是按落后的工艺顺序做好PLC程序
