首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 收盘后线压扁
P:2009-05-09 21:00:58
不知道为什么BV类的小线在收盘后总是有几层被压扁(如BV2.5)
signalling cable in singles - 单芯信号电缆 (0) 投诉
P:2009-05-10 08:03:25
你们的收线张力太紧、冷却不好
temperature sensitive thermoplastic - 热敏热塑性塑料 (0) 投诉
P:2009-05-10 09:46:42
冷却的原因多点,夏季塑料电线车间任务多的时候,水槽的冷却水有时候都是温的,加之塑料线挤出速度快,未充分冷却,造成收线盘底的电线被压扁。应该改善一下冷却水的温度及冷却水槽的长度。
pour pot - 浇铸罐(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2009-05-10 11:57:25
调整收线张力,检查一下放线速度,水冷。
organization - 组织,机构,协会,团体 (0) 投诉
P:2009-05-10 14:47:41
PLWH:
对,主要是温度
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
P:2009-05-10 18:17:27
主要是冷却的不充分
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (0) 投诉
P:2009-05-11 22:56:31
现在企业为了节水,一般都采用循环水冷却,但是小线生产速度快,冷却会不好,夏季更严重。你看看水槽里的线是否侵在水中,如无,可在水槽中加焊导轮,让线从导轮下过,效果会好些
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:51:47
冷却水,和收线张力.
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2009-05-12 16:42:28
排线不整齐会出现这种现象
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
