首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 橡塑电缆除潮的简易方法
P:2007-01-13 23:07:18
橡塑电缆除潮的简易方法
橡塑电缆由于种种原因导致潮气、水分侵入导体,降低了绝缘强度,会造成漏电或短路事故,严重威胁人身安全和影响生产。对于有潮气、水分侵入导体的橡塑电缆,为保证其具有良好的绝缘性能,需要进行除潮处理。现将处理受潮电缆的方法介绍如下,供参考:
1.电流干燥法:
电流干燥法就是将需要除潮的电缆(绝缘电阻偏低而无明显的水迹时),通过一定的电流使其发热,而将电缆内部的潮气、水分蒸发掉,其处理步骤如下。
(1)对受潮电缆进行外观检查及绝缘电阻的测量。在干燥前对受潮电缆进行检查和绝缘电阻测量。当绝缘电阻低于规定值时,应详细做好记录。假如有短路接地故障,要查出故障点,再排除故障后再进行干燥处理。
(2)电流干燥法的接线。对于三相三(四)线电缆,在电缆的一端短路,在另一端将导体分成两组,一组为1(2)根线芯,另一组为2根线芯,分别短路后接入升流器或电焊机的出线上,并在回路中安装一块电流表(电流表量程不够时,可采用电流互感器测之),用于回路的电流监视。具体接线如图1所示。
最初通过电流时,其电流控制在电缆长期允许工作电流的1.15倍以下,并要严格用远红外线测温仪(或温度计)对电缆线芯和电缆表面进行温度监视。当温度达到55℃时,减小电流,并控制在1.0倍长期允许工作电流的数值内。这样干燥5~6h,再对电缆进行绝缘电阻测试。绝缘电阻不能满足要求时,继续干燥,直到绝缘电阻满足要求时,再对电缆进行其他电气指标测定。 需要指出的是,在整个干燥过程中,要严格监视电缆导体和电缆表皮的温度,不能超过表1内温度数值。另外,接头部分必须接牢,否则会造成接头部位过热,容易引起温度监视出现误导而使效果不佳的情况。
表1 电力电缆最高允许温度表 单位:℃
电缆种类 | 3KV以下 | 6KV以下 | 10KV以下 | 20-30KV以下 | ||||
表皮 | 线芯 | 表皮 | 线芯 | 表皮 | 线芯 | 表皮 | 线芯 | |
橡套电缆 | 50 | 65 | 50 | 65 | 40 | 55 | 40 | 55 |
聚氯乙稀 | 50 | 65 | 45 | 50 | 40 | 55 | 40 | 55 |
聚乙烯 | 55 | 70 | 50 | 65 | 45 | 60 | 40 | 60 |
交联聚乙烯 | 65 | 90 | 60 | 90 | 50 | 85 | 45 | 80 |
2.现场抽空干燥法
当电力电缆受潮较严重,有明显水迹(用于干燥的滤油纸压在电缆芯线表面有明显湿迹)时,采用电流干燥法时间过长,这时可采用现场真空干燥法进行处理。
(1)对受潮电缆进行检查和绝缘电阻的测量。在干燥前,对受潮电缆进行检查和绝缘电阻的测试。其外观检查有明显水迹时,才采用现场真空干燥法,其他步骤可参观电流干燥法。
(2)现场真空干燥法设备连接。将待除潮的电缆按图2所示的方法连接好。
除潮的方法是采用抽真空和加压力气体交替的方法。先将真空泵打开,抽真空1h后,停止真空泵运行,再通过压力氮气(或干燥气体),并使其在0.15Mpa的压力下保持1h。这样循环4~5次,直至在真空瓶内无水滴时保持真空3h,再对电缆进行绝缘电阻的测量,绝缘电阻值合格后,再对电缆其他电气指标进行测定。
3.实例某单位的6KV电压等级的橡塑电缆,在过去几年里曾出现过两次电缆受潮故障(其故障电缆长度达
表2电缆修复前后电气指标对比表:
日期 | 电缆型号 | 处理方式 | 处理前绝缘 电阻/MΩ | 处理后绝缘 电阻/MΩ | 处理后泄漏 电流/µA |
2004.12 | XEF-6 3*50 | 电流干燥法 | 2.1 | 160 | 9 |
2005.08 | YJLV22-6 3*95 | 真空干燥法 | 0.5 | 210 | 8 |
bridging polyolefin insulation - 交联聚烯烃绝缘 (0) 投诉
