[技术资料] 内护套的肚子多怎么办
P:2007-01-13 21:02:23
在电缆生产过程中为什么会出现多处肚子现象,一般采用什么方法修补,在铠装后不造成击穿。
heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-01-14 10:27:00
 那道工序出肚子现象
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2007-01-14 10:27:57
你们是怎样成缆的
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-01-14 15:11:51
应该是成缆时候的聚酯带的绕包问题造成的吧!修补一下影响不大的!
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-01-15 17:02:31
什么是肚子,是俗称吧
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2007-01-16 08:23:11
没有专业的回答啊
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2007-01-17 11:09:47
造成这样的问题,原因个人认为,有4个:
1,模芯和模套的配合问题,比如:模芯与模套的角度.长度。
2,螺杆与机头是否磨损
3,料是否受潮
4,在挤出的上道工序对之的影响。比如:绕包头转速短时间内过快,胶带纸的使用是否合适
修复方法:
1,如果肚子内部有气体,就不能修补了,直接作废
2,如果没有气体,可以刮下去就完了
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2007-01-17 15:17:37
首先谢谢楼上的,我想问你,
修复方法:
1,如果肚子内部有气体,就不能修补了,直接作废,那么一根长几公里线子要浪费多少啊.
2,如果没有气体,可以刮下去就完了,如果铠装扎破怎么办啊
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2007-01-17 16:42:48
出现肚子一般是挤出的时候模具选的不合适,可能太大了,可以修补的,没有问题。
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2007-01-20 14:59:36
补充:
   我以前也遇到过这问题,除上述原因外,我认为还有一点是放线张力不稳定引起,我个人认为有无汽泡多可以修补,用刀片将汽泡直线划破,再用热风枪修复。
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2007-01-25 17:16:33
内护套: 起着保护的作用,防止金属刺穿绝缘,虽然也具有一定的电气绝缘性能.
              所以内护套出现肚子现象完全可以修补, 修补的方式同意7楼. 但是 如果是气造成的肚子, 就需要把肚子都割掉 用喷枪重新修补,这是一个技术,需要有一定的经验才可以,另外也是针对内护套的材料来确定是否可以修补的.
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2007-01-28 10:31:08
肚子是不是指护套鼓包啊?一般我碰到的都是鼓包,如果不是成缆的缆芯存在问题的话,一般就是指配模不当造成的,如果模具配的过大,在挤出时会造成鼓包,特别是挤塑时抽真空会出现更多的这种情况,但内护套修补应该不会有问题,关键是要把修补的质量提高,应该没问题.
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2007-04-03 15:05:51
护套起包的原因上面讲的很对,关于内护套修补可以用PVC黑带或绝缘胶带缠绕好即可
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2007-04-26 15:23:43
你指的是挤出的啊,,修补一下啊..别忘了加我QQ啊85358458
double-axis wire bending machine - 双轴式线材弯曲机 (0) 投诉
P:2009-01-30 21:59:06
1.料受潮
2.模芯和模套的配合不好
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
16
