[HDMI] HDMI对绞地线位置
P:2009-05-09 10:51:14
看到HDMI对绞线有两种做法,第一种是: 对绞+地线+铝箔+麦拉 第二种是:对绞+铝箔+地线+麦拉 .请问这两种作法哪种要好? 会对哪些特性有影响?
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2009-05-09 11:45:08
后者是联颖系列的规格,前者是大众型的,特性上没有太大的区别,如果考虑到后续加工方便的话还是前者比较好。
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2009-05-09 12:50:09
正确的结构应该是对绞+地线+铝箔+麦拉,这样地线与两芯线是同时绞合的,所以地线与两芯线的距离基本是不变化的,所以不会影响到两芯的电容,且外观比较圆整。
对于对绞+铝箔+地线+麦拉的结构,不仅外经不变大(因为基本在每个绞距处都会有两芯线和地线重叠的地方,也就是那个地方的直径,是两芯直径加地线直径再加铝箔厚度),这样的结构地线会影响两芯芯线的电容,且这样的结构,地线很容易把芯线压伤。并且阻抗会偏高,但是也有好处:
1.可以让地线完全同铝箔面接触.
2.不会让地线卡在两芯线中间而破坏了对绞距.
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
P:2009-05-10 14:08:19
第二种是:对绞+铝箔+地线+麦拉 做法不好,因爲是所謂的大公司作法,所以有的厰就跟風,這樣做會造成很多不良!
spinning head - (绳、纱、丝、麻)绕包头 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:38:43
原來是因為測試標準到1.3版后有此公司為了達到品質要求才改為了对绞+铝箔+地线+麦拉的做法.其實在實際生產加工時十分不利.后來線材廠又再次改回原來1.1版的做法了.所以目前均為对绞+地线+铝箔+麦拉這樣一种做法.品質無問題加工也沒問題.
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:08:22
我相信對於這兩個結構了解得很透徹的,沒有幾個人。
爲什麽會有厚面那個結構,不是光看測試報告可以看出來的,原理呢?
你知道嗎?
working quality - 加工质量,加工性 (0) 投诉
P:2009-05-15 16:20:30
李小龍:
你知道嗎?
愿闻其详啊!
pigtail wire - 超软细股线(将刷子接到刷握用的软线) (0) 投诉
P:2009-05-15 16:22:48
jizhuan501:
1.可以让地线完全同铝箔面接触.
兄弟,那是因为你们的技术不行哦,人家做的地线全部在铝箔外对线之间的缝隙里,不可能让他在绞距处重叠的。
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2009-06-08 20:57:05
Locap - low capacitance[capicity]低电容 (0) 投诉
P:2009-06-18 22:56:51
laying - 衬垫;敷设;衬垫层 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:16:24
地線放鋁箔內部有時會有地線與與芯線耐壓不良, 各位有沒有碰到過? 放到外面就好很多
changeover from full to empty - 换盘(将满(线)盘卸下,装上空(线)盘) (0) 投诉
P:2009-06-20 09:14:28
用拖包方式可以保证地线全部在铝箔外对线之间的缝隙里.
是否还有其他方式,请高手指点.
cross-wire - 交叉线;十字准线 (0) 投诉
