[问题求助] 热延伸试验箱是否可以充当老化箱使用????
P:2009-05-09 10:10:18
单位最近买了一台热延伸试验仪   可以用来做老化吗???
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:14:53
它本来就是老化箱呀。
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:19:05
标准上说 空气箱老化要求换气次数为每小时8-20次
热延伸试验箱可以做老化试验吗???
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:21:36
不放热延伸试验仪不就是老化箱吗??不过要按标准还差一点  就是他们的排气孔设计不同
cladding glass - 包层玻璃 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:25:29
yanglaoda:
不放热延伸试验仪不就是老化箱吗??不过要按标准还差一点  就是他们的排气孔设计不同[
/blockquote]谢谢啦!哪儿天 我把我单位的热延伸试验箱的照片 传上来   您帮我看看    可不可以做老化用。
air blown fiber - 空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2009-05-09 11:31:56
样品挂在箱里面能够转动吗?
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2009-05-09 17:08:04
可以使用
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2009-05-09 18:25:39
chicheng:
样品挂在箱里面能够转动吗?
不能旋转  是固定的
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2009-05-10 21:47:16
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
P:2009-05-10 21:52:44
辛苦大家帮我看看   我单位的这个热延伸仪 可以做老化吗?
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2009-05-11 13:58:26
你用此箱做老化的结果不是很准确。老化箱内应该有转动架才对,以保证试样受热均匀。
lapped joint - 搭接接头 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:48:52
有点误差,但是做起来应该问题不是很大。
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-05-11 21:40:10
可以用做老化箱使用,但你的试样挂在那里,没有挂试样的位置。
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2009-05-11 21:43:18
chicheng:
谢谢你啦!可以 做个参考也行啊!
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2009-05-13 18:21:25
没有问题,但需把换气量调到合适的位置。
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (0) 投诉
41
