首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于绝缘电阻值的比较
P:2009-05-09 09:59:14
 我们生产的YCW3*120+1*35电缆300米,用摇表测量绝缘电阻时只能摇到1兆欧,而用ZC-90高阻计测量时却达到了0.26*10的11次方欧姆.这是什么原因?
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2009-05-09 15:16:40
和电压有一定关系,一般情况下,摇表高于ZC-90很多,90最高测试电压是1000V,摇表最高可达2500V,在绝缘材料不是很好的情况下,电压稍一偏高就会被击穿。
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2009-05-09 16:12:42
我所测的结果正好与你所说的相反!
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-05-10 09:54:50
嗯,二楼说的很有道理工科
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2009-05-10 12:52:01
绝缘电阻测试差值大我也遇到过.  希望能对你有一点点的帮助
1.用同样的设备和方法连续测试两次结果也不一样,有时会相差一个10的等级.
2.环境温度影响也比较明显,一般绝缘电阻与温度成反比.
3.万用表测得的结果也会比高阻计低
另:你两次测试的时间是不是相隔很久?刚刚生产出来的线绝缘电阻会小些,放置几天后变大10倍或100倍(或者更大)遇到过
service-wire - (从干线分支出的)入户线,用户引入线 (0) 投诉
P:2009-05-10 13:04:37
2.6*10的10次方的低压线绝缘电阻你认为是高还是偏低呢?这些电缆在经受2500V的耐压试验时都能一次通过。
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2009-05-13 12:37:51
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:55:28
是否也与电缆的绝缘的缺陷有关
moving wave - 行波 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:24:28
单位是不是也不一样啊
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
