首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC产品描述信息填写
P:2009-05-08 22:43:24
电缆电线CCC产品描述信填写(以GB5023.3为例)
导体材料栏填写电工圆铜线还是填写TR
绝缘材料栏填写PVC/C还是J-70
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2009-05-09 06:16:38
这要看你所购的是电工园铜线还是铜杆呢,如果是电工园铜线成品,其型号应为TR,如果是3mm铜丝,一般型号为TY.
绝缘材料用产品标准的规定的型号比较好.
flatbed gravity filter - 平板式重力过滤器 (0) 投诉
P:2009-05-09 08:18:08
多谢fyc8指点,再请教绝缘材料是填GB5023中的混合物型号PVC/C,还是填写GB8815中的型号?
fully automatic layer winding system - 全自动收排线装置 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:34:23
按5023标准的要求的材料型号写呢
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2009-05-09 12:34:16
TR型电工圆铜线
J-70\或H-70
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2009-05-09 15:17:22
最好不要用8815标准的型号写,而是按标准5023规定的型号写为好呢
ultrasonic degreasing system - 超声波除油系统,超声波脱脂系统 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:09:08
导体写TR
J绝缘料写 J70  J90,护套料写H70
pulp telephone cable - 纸浆绝缘电话电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:03:03
按5023标准的要求的材料型号写呢
bunching conductor - 成束导线,束线 (0) 投诉
