首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 交联聚乙烯分色
P:2009-05-08 21:46:25
交联聚乙烯分色能不能用绝缘内包裹色带的方法?对电缆质量会不会有什么影响?
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2009-05-08 22:36:20
当然可以考虑用色带对交联聚乙烯(低压)进行分色,这种办法目前在行业早已全面实施,现不少企业目前采用这种办法的.也可提高生产效率的. 对电缆质量不会造成影响的.
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2009-05-09 07:51:22
可以用的,只要用户认可你可以用任何方法标示,前提不能影响电缆的性能。交联聚乙烯分色用色带很多厂家都在用,放心使用
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2009-05-09 08:30:46
1、低压电缆0.6/1kV及以下电缆绝缘可以用色纱,最好不用色带;原因:色带相对于色纱较宽,电缆在挤塑绝缘的过程,免不了色带翻身,这样就避免不了色带夹在绝缘里,留下了很大绝缘击穿或耐压不合格的现象。故最好采用色纱而非色带。如果客户硬是要求色带,那就相应加厚绝缘厚度,我们公司做的出口线就是如此。
2、如果是3.6kV及以上电缆,最好还是采用铜带内测里加色带,相对较理想。
plastic sheathed cable - 塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2009-05-09 09:01:24
楼上说的是啊!!我们公司一直都是加色棉纱份色的 用色带 就是容易击穿  而6KV以上的电缆我们在铜带内加色带  分色比较明显
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2009-05-09 12:21:26
谢谢大家的认可!
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2009-05-09 16:59:06
4楼说的有理!我们好像就没有考虑这么多
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-06-30 20:06:27
交联聚乙烯分色可以用绝缘内包裹色带的方法,我单位就是用的这种方法,不会影响电缆质量的。
creepage - 漏电(固体介质表面上的);爬电;蠕变;蠕动 (0) 投诉
