首页 > 国外线缆
[技术资料] UL 758-2000(简体中文版)电器布线电线电缆及其试验方法
P:2009-05-08 18:42:01
1 范围
1.1 本标准适用于电器布线线缆(AWM),这些布线线缆可以是单芯电线、多
芯电缆、光纤或用作多芯电缆构件的绝缘线芯和光纤元件。
1.2 适用于本标准的电器布线线缆(AWM),仅用作工厂安装布线,它们可以
是电器或其它设备外壳内的布线(内部布线),或电器之间的互连线(外部
布线),或作为多芯电缆的构件用于进一步加工。
1.3 本标准不适用于目前由美国国家电气规程(NEC)NFPA70 纳入的任何
电线、电缆或软线,如果它们在拟用于的最终产品的安装说明范围外不打算
按NEC 规程敷设在建筑或结构中的话。
1.4 适用于本标准的电器布线线缆(AWM),最低工作温度为60℃(140°F)干
燥环境,最低额定电压为30V。导体规格从50AWG~2000kcmil 不等。完全
由光纤元件组成的电器布线线缆或由导线与光纤元件复合组成的电器布线
线缆,也适用于本标准。
1.5 本标准不涉及任何光纤元件或光纤元件组的光学性能。
1.6 除了上述结构的电线电缆外,本标准还建成立了评件特殊结构电线电缆
的导则,这些电线电缆由于拟用于的最终产品的性质不需要满足通用电器布
线线缆的全部要求。
1.7 电器布线线缆(AWM)的最终验收,取决于它在符合适用标准的完整设
备中的使用。
1. 8 如果一种包含新型与本标准要求不同的性能、特性、部件、材料或体系
的产品有引起火灾、电击或人员伤亡的危险,应按相应的部件或成品的附
加要求进行评估;这是保持产品达到标准预期的允许的安全水平所必需
的。性能、特性、部件、材料或体系与本标准特定的要求可规定矛盾的产
品,不能鉴定为符合标准。如果认为合适,可按照本标准的制事实上、修
改和实施方法建议和进行标准的修改。
按NEC 规程敷设在建筑或结构中的话。
线缆,也适用于本标准。
线线缆的全部要求。
备中的使用。
改和实施方法建议和进行标准的修改。
digram - 两字母发一音, 连字 (0) 投诉
