[问题求助] 押出工艺请教
P:2009-05-08 18:26:32
现有一款电线,结构为两芯直放,绝缘为35P PVC,护套为60P PVC,外形为扁平的,要求为不过油不过粉但要护套好脱皮,芯线与护套不可粘连,也不能很松,裁线半米,芯线不可轻易抽动,请有做过类似这种电线的朋友指点指点
[sljd 在 2009-5-8 18:27:37 编辑过]
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:48:39
出芯线的时候过油总可以吧。
押护套的时候摸具尽量放近,减轻压力。
做到急速冷却。机头温度要合适。尽量不要太高。
这样试生产看脱皮效果。
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:52:23
楼上的,有试过了,过油的芯线会容易抽出
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2009-05-08 22:03:00
35P??
single-layer coating die-head - 单层包覆模头 (0) 投诉
P:2009-05-09 07:47:26
路过的进来发表一下意见
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2009-05-09 09:08:28
不过油不过粉  不会粘连  不容易做到啊
AFC - 双芯或三芯个别编织 AF 电缆,然后绞合一起,无外被覆,300V 150℃。 (0) 投诉
P:2009-05-10 13:28:52
不 过 油不过粉,会粘连
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:35:08
芯线用90度料,外被用70度料,外模尺寸尽量放大,冷却水离模口越近越好。试下
APS - automatic protection switching自动保护切换 (0) 投诉
P:2009-05-14 21:45:24
这好象不太可能办到
waterbarrier - 挡水层 (0) 投诉
P:2009-05-25 18:54:52
不过油跟粉?那看在材料上面可不可以下功夫
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2009-05-31 18:25:06
请再说详细点
disc-inserting device - 嵌片装置 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:35:45
不过油不过粉很难做啊
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2009-06-04 06:54:39
用弹性材料/模具出口压力要小,工艺温度要控制好.
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
