首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 求过粉机
P:2009-05-08 17:21:47
现有客户严格要求线材:既要护套挤包紧密,裁线时芯线不易抽出,又要芯线护套不粘连,现有过粉机因过粉不均,难以达到要求,故求购过粉机,过粉方式不是传统方式,而是用喷、投或其它方式,均匀度以时间或线速度进行控制(像喷码机印字)。当然有更好的方式请提出,上述只是一种设想。
有的请联系:0577-62866890 杜‘R
microporous expanded polytetrafluoroethylene - 微孔状发泡聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:37:38
你的线材是单芯还是多芯,如是多芯是过粉机有加热,改变押出方式应该可以做到,万一不行,再加多一台。
DCF - data communication function数据通信功能 (0) 投诉
P:2009-05-09 07:45:19
谢谢TANQS01,是多芯线。
过粉均匀不在于是否有粉,关键是均匀,粉过多了后又会造成芯线松动,所以我们希望的是能控制过粉量且均匀的过粉机!
pencilled insulation - 铅笔状绝缘,锥形绝缘 (0) 投诉
P:2009-05-09 08:31:02
LZ可以考虑芯线押出在收线前过一次粉就可以。押外被的时候可以不过粉。
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2009-05-09 09:01:08
楼上的,你的那种是传统的过粉机,达不到人家的要求
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2009-05-09 12:17:24
呵呵,过粉的技术不行啊
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2009-05-09 17:34:17
catalytic system - 催化装置 (0) 投诉
P:2009-05-09 17:58:30
上面的这个过粉机是什么原理?前面的弹簧是作什么用的?
DTA - data terminal adaptor数据终端适配器 (0) 投诉
P:2009-05-09 21:04:54
这种过粉机到是第一次看到,是不是在绞线时过的还是在押出时过的?大概要多少钱一台?
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2009-05-12 17:16:21
7楼的这种涂粉机设计的不错,涂得不多而且均匀。
flexible joint - 电缆软接头 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:21:31
解决了过粉机的问题您所面临的问题就都解决了?芯线松动、芯线粘连、芯线和护套粘连难道都是过粉不均引起的?以上只是个人意见,仅供参考!
flawdetector - 探伤仪 (0) 投诉
P:2009-12-03 14:00:30
7搂的,是你们东莞产的吗??
下载个照片还要金币啊?
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2010-11-12 10:14:45
过粉机自己做
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2010-11-15 09:48:22
过粉不行可以考虑过油或其他。
也可以在绞线的时候包聚酯膜。
个人意见。
monocontainer - 单装套管(海底电缆增音机的) (0) 投诉
P:2011-01-31 11:56:47
在绞线的时候可以包纸带,这样比较均匀,我们厂的橡套电缆就是包纸带!
consultant service - 咨询服务 (0) 投诉
16
