首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 认证时,VW-1不通过,可否重新送样只测试VW-1?
P:2009-05-08 17:09:57
我司UL 认证送样时,VW-1均不通过,不知道可否补送燃烧测试?
不会全部性能都要重测吧!
请指教!
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:25:34
VW-1不过,重送时会测老化
cut-to-length line - 定长切割机组 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:29:39
第一次送样的时候不会测试老化的么?
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2009-05-08 20:17:42
第一次一定要测老化的
cabtyre sheath - 硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2009-05-09 08:49:44
老化第一次送是一定要测的,但不知道如果想补送VW-1项目,其它的会不会重测?
如果全部性能都测那不是相当于重新申请吗?
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2009-05-09 09:20:02
差不多重新申请了,因为阻燃不过,老化是必测的
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:55:29
不会吧!重送,那成本就高喽。
可不可以我以后做的线不印VW-1?
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2009-05-09 17:02:11
UL给你的回执是要你重新送样还是算通过,只是VW-1不被认可?
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2009-05-11 08:10:13
ylz301:
那像2919类的可否不印VW-1就可以生产?
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:43:47
亚洲无卤阻燃TPE/TPU技术领先者!-ATP(安拓普)
可过安规,可过UL94 VW-1 VO 阻燃等级。延伸率800%,耐热105度耐低温-40度
范小姐 联系方式:15992866452
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2009-05-11 20:47:58
如VW-1不通過的話,僅僅是後續線材上不可印上VW-1,如果客戶要求要印的話,那只能重新送樣再測,具體測什麼項目,可以去問一下UL測試工程師(應該是要測物理性能及燃燒測試).
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2009-05-13 13:24:43
机械特性、老化肯定是要测试的!
因为UL担心你换料!
而且老化结果跟你第一次送样的测试结果有差异,且你提交不出可以说服的理由!即使VW-1通过!他也不会授权給你!
建议你变更下厚度!
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2009-05-13 13:50:37
楼上是大同的?
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2009-05-13 14:54:46
UL应该回同样给你报告只不过他们会注明一个"F"  Mark ,表示你们VW-1 不过,即你的线就不能印VW-1,生产2919还是可以的。
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2009-05-13 19:16:33
谢谢各位指点!
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
17
