[低压力缆] 设备总功率为200kW,工厂动力电缆型号规格选用(最经济适用型)。
P:2009-05-08 16:50:38
设备总功率为200kW,工厂动力电缆型号规格选用:
1、功率为200kW的电缆,其载流量为400A。
2、根据载流量,选型号规格:YJV-3*240+120的铝芯线最为经济、安全。
3、敷设条件:挖电缆沟,电缆长度140米
4、能否用VLV3*240+120的电缆?
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:02:01
可以的,但是没YJLV好
free spectral range - 空闲频谱范围 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:28:35
能否用3根240的BLV,1根120的BLV,绑在一起替代电力电缆?这样的话有什么坏处?
single-layer strand - 单层绞线 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:35:01
绝缘厚度相同的应该可以,没什么坏处。比如110KV以上的高压电缆本来就是3相系统,用的就是3根单芯的
DTU - data terminal unit数据终端装置 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:36:31
补充一下,用单芯电缆不仅没坏处,还有好处,就是载流能力提高了
secondary coating fiber - 一次涂层光纤,一次包覆光纤 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:00:58
可以 !!就是施工的时候要注意不要碰坏电缆的绝缘层
crossarm - 臂;支架;线担,横担 (0) 投诉
P:2009-05-08 20:30:12
如果作为电缆沟敷设,建议还是用电缆比较好的.
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (0) 投诉
P:2009-05-09 08:31:10
选用VLV-3*240+120与YJLV-3*240+120相比较,区别有多大?仅仅是长期正常工作温度小点?载流量呢,是否差不多?
tin - 锡 (0) 投诉
P:2009-05-09 15:27:01
聚氯乙烯绝缘电力电缆的最高工作温度为70度,而交联聚乙烯绝缘的最高工作温度为90度,另外同规格的电力电缆,用交联聚乙烯绝缘的,其载流量比聚氯乙烯绝缘的可提高10_15%.
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
