首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆的成品电压
P:2009-05-08 13:49:33
计算机电缆都用企业标准,其成品耐压有的5mim 1kV,有的确kV。我们为后者,但是用PVC做绝缘生产时通过,用高密度PE生产击穿。绝缘性能前者优于后者,不知为什么会出现后者电压通不过的现象
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2009-05-08 14:03:51
这也有可能。比如说同样是计算机电缆PVC绝缘电缆完好,而高密度聚乙烯的导体有毛刺等或者绝缘有气孔******
你们的导体是同一种规格吗?工艺控制的咋样?
insulating strength - 绝缘强度 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:09:38
不一样,从0.5mm2开始到2.5mm2五规格。工艺控制一直很好。
cushion - 垫层 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:11:19
一般的成品电压打多少?你们生产这种产品吗
fleece - 似羊毛物; 羊毛标签 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:44:52
2000V/5min
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:56:52
我们是1500/5
fabricator - 制造厂;制作者;装配工 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:22:24
刚才去了车间,正在将电缆打穿后找是否有是屏蔽原因还是导体原因。不知各位用的绝缘料是那一种?
SILTEM - 西尔提姆(美国通用电气公司研制的一种有机硅-聚酰亚胺共聚物商品名,是一种无卤的高弹性嵌段共聚物材料,适用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2009-05-08 15:28:17
我们用的是江苏三角洲的还有如皋的
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:27:21
我指的是绝缘料
repeater - 增音机,中继器;(轧机的)围盘 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:29:22
没说清楚吧,我是说绝缘料用的是PVC还是PE
intermodulation - 相互调制 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:47:17
不管是什么我们一视同仁,就是1500/1
[fendou 在 2009-5-8 16:50:21 编辑过]
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:07:40
按照BS5308标准打1000V 5分钟 绝缘电阻大于5000兆欧就可以了。
snug fitting close-weave out braid - 紧贴密织外屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-05-09 11:44:52
我们将找出了位置,兰黑对的屏蔽处烧黑,屏蔽处无铜丝接头,取开屏蔽,黑芯好,兰芯烧坏绝缘。切取近处绝缘,并不偏芯,因此无法叛定。我们2*(2+1)的电缆结构为:绝缘对绞--直接分屏蔽--两对成缆--绕包--总屏蔽--挤护套。长度.3km。原来生产300m没有这种情况,不知长度有无影响,只是两次的绝缘料不一样
F.L. - floor level地平面,车间地平 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:12:28
请问同行火校电压通过但成品高压通不过有那些情况?
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2009-05-22 13:39:25
请问生产计算机电缆的同行:绝缘料用的高密度还是低密度聚乙烯?我们重生产的产品打1kV电压同样穿多处。而且将不合格产品剥开看很多压伤。高密度PE易压伤吗?
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
23
