首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于GB5023换版的相关问题?
P:2009-05-08 10:15:25
现在GB5023已经有2008版本了,而且从2009-5-1正式生效实施,那么就涉及到原认证证书的换版了,那么申请证书的换版,需要费用吗?以前工厂的那套CCC强制性产品一致性文件在换版时和换版后还可以使用吗?是不是要重新送样检测?
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2009-05-08 13:58:26
本次3C由于涉及型号问题,因此属于变更申请。又由于只是型号而材料未变,因此不需要送样。文件可以延用。但证书要换。费用以每个证书为单位收取,一个证书610元。
on tempering - 油回火(一般用于高碳钢) (0) 投诉
P:2009-05-08 20:12:57
标准变更一般是不需要重新送样检测的
raw rubber - (原料)生胶 (0) 投诉
P:2009-05-08 20:33:48
如果企业的3C证书是从长城认证直接变换过来的,这次变证书,可能还要送样进行型工试验呢
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-09 13:26:12
学习了
residence time - 滞留时间(指物料在挤出机或混料机内停留的时间) (0) 投诉
P:2009-05-09 16:09:19
学习了
EWCS - European Wideband Communication System欧洲宽频带通信系统 (0) 投诉
