[问题求助] 有关半导电屏蔽料的问题
P:2009-05-08 10:01:53
GB/T12706中为什么不列出挤出半导电内外屏蔽料的性能指标呢?哪位如果有相关参数,请帮我发一份,谢谢!
strip cord - 剥离绳 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:40:16
JB T10738-2007对半导电料有详细的规定。
low leakage cable - 低泄露电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:19:39
你那有电子版的吗,可以发过来吗464894129@qq.com
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:48:26
半导电屏蔽料的性能
<DIV align=center>
序 号
项  目
单 位
性能指标
密度(23℃)
老化前抗张强度(250mm/min±50mm/min)
老化前断裂伸长率(250mm/min±50mm/min)
热延伸试验(200℃,0.20mPa)
 负荷伸长率
 永久变形率
凝胶含量
直流电阻率
 23℃
 90℃
g/cm3
MPa
Ω·cm
Ω·cm
≤1.15
≥12.0
≥150
≤100
≤10
≥65
<100
<350
</DIV>
heavy pollution area - 重污区 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:09:11
电缆手册上10KV半导电屏蔽料:
半导电屏蔽料性能参数表
<DIV align=center>
序号
试验项目
单位
指标
YPJ-10
YPB-10
密度(20℃)
抗拉强度
断裂伸长率
135℃,168h空气箱热老化后
抗拉强度变化率≤
伸长率变化率≤
体积电阻率≤
热延伸(20℃,0.2MPa,15min)
负荷下伸长率
永久变形
剥离强度(20℃)
脆化温度
g/cm3
MPa
Ω.cm
N/cm
0.95~1.2
≥15.0
≥200
±40
±40
≤500
≤175
≤15
≤-45
0.95~1.2
≥10.0
≥200
±40
±40
≤500
≤175
≤15
8~40
≤-45
</DIV>
power supply - 供电;电源,动力源 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:10:10
请问4楼的数据来源是哪里的?
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:15:08
JB T10738-2007我也有,数据与电缆手册不同,如果要应标,不知提供哪个数据?
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2009-05-08 20:36:00
当然以提供标准中规定的数据为好呀
continuous extrusion forming - 连续挤压成型 (0) 投诉
P:2009-10-10 12:38:36
学习了
double accumulation block - 双储线鼓轮,双层鼓轮 (0) 投诉
P:2011-06-03 15:05:45
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
  <DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
