首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求高强度EPDM配方
P:2009-05-08 07:44:17
本人想试一个强度达到20MPa的EPDM绝缘配方,不能用炭黑,白炭黑用量不得超过20份,伸长率可以低点,150%足够,请教下各位胶友有什么好的方法或材料。谢谢。
taper-fitted torpedo - 锥形固定式分流梭 (0) 投诉
P:2009-05-08 08:04:38
你是用在什么地方的啊、抗拉强度要求这么高啊?使用高乙烯含量的乙丙胶,含量再高些,就能达到了。
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-05-08 08:21:39
含胶量高点,乙烯含量高点,硫化剂多用点,再掺点 低密度聚乙烯啊 应该就可以了
不过没做过
structured wiring - 结构化布线 (0) 投诉
P:2009-05-08 08:22:02
提高含胶量,使用白炭黑和煅烧陶土补强
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 09:17:11
有点难度呀
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:47:31
硫化剂可以选用硫磺和TMTD,用量最好大一些,这样强度就能比过氧化物高很多,但是,老化性能就差了。
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2009-05-10 07:39:27
用硫磺就不怕导体氧化么?
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-05-11 11:12:07
没做过橡胶线,帮不到你。
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2009-05-15 17:33:03
用聚丙烯并用,碳酸钙补强
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2009-05-15 18:07:00
放了硫磺,不一定就比过氧化物影响导体厉害,不信可以试试
travelling pay-off - 行走式放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-15 23:52:43
我用过氧化物没见过是因配方导致铜线氧化的,但用硫磺就有过.
die administration software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2009-05-19 21:43:59
要那么高的强度呀!是啥电缆,配方可能可以做出来,但用来生产电缆可能非得特殊的生产设备了。
vertical flyer pay-off frame - 立式越端放线架 (0) 投诉
P:2009-05-22 08:58:13
用过氧化物硫化,硫化剂多加点,补强剂用纳米碳酸钙试一下
spill - (轧线时)折叠,折痕,疤皮 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:36:31
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
P:2009-05-26 15:44:24
这么高的强度对材料的洁净程度要求就高得多了,得用细填料,过滤两遍。再有达到这么高的强度含胶量太高,可塑性要差,硫磺硫化可以实现。
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
27
