首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆的硫化体系
P:2009-05-07 22:15:59
各位高人。橡套电缆的硫化方法有几种?各有什么特点?还有硅橡胶的挤出机是不是在长径比在16以上就可以?谢谢
[aassdd 在 2009-5-8 9:54:23 编辑过]
optical fiber splice - 光纤固定接头 (0) 投诉
P:2009-05-08 00:08:21
主要 使用 蒸汽 盐浴
国内绝大部分 为蒸汽
后者 因为环保问题 安全问题考虑  基本被否定了
硅橡胶 挤出机 长径比 一般为 12左右 用不到16
16一般为橡胶挤出机 也是近几年 随着橡胶品种的改变 才增至16的左右的
长径比 细分的话 主要是看出什么橡胶了
但综合考虑 现在已14  16为主
韩国等国家 使用的橡胶挤出机 也有18的 但是因工艺问题 螺杆转速上去以后 比较容易产生熟胶的问题
还有 现在工艺上 16的  主要针对 cpe
aassdd 奖励 5 金币,.05 声望,于 2009-5-8 0:35:49 原因:优秀回帖,积极应助!
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:45:19
也有采用温水交联的,这是一种新方法
payoff Tempmaster - 放线张力 (0) 投诉
