成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆节距的制定
**冰雨**
P:2009-05-07 22:14:08
我没金币啦,那位大哥帮帮我呀
wireless communication network - 无线通信网络
小城故事
P:2009-05-07 22:18:27
这个事根据经验来的,一般情况下塑料控缆控制在16-20之间
塑料力缆圆控制在25-30
异性线芯控制在40-60之间
screw channel - 螺杆螺纹槽
chicheng
P:2009-05-08 11:57:29
成缆节距有标准的,要按标准来做比较好。
caulk - calking
fyc8
P:2009-05-08 20:38:25
有些产品标准是规定的,如控制电缆\聚氯乙烯绝缘电缆的部分型号线规,还有就是矿用橡套电缆,其它大部分产品对于成缆的节径比是没有规定的,一般是根据工艺书上提供的要求进行生产的,过大或过小也是不行的呢
cold-heading die - 冷镦模
**冰雨**
P:2009-05-08 22:26:12
还是不太明白,
是外径的倍数吗?
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机
fyc8
P:2009-05-08 22:49:08
所谓节径比就是指成缆的节距与线径之比,这样你清楚了吗
dipping - 浸涂,浸渍
**冰雨**
P:2009-05-09 22:14:16
感谢感谢,这下清楚了
twisting workshop - 绞制车间
Trojan
P:2009-08-30 23:50:20
成缆节距是什么啊
UD - under(ground)地下
