首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 什么是推挤设备?
P:2009-05-07 19:20:02
如题:什么是推挤设备?
superwoofer - 超低音箱 (0) 投诉
P:2009-05-07 19:57:11
就是挤出设备吧
radio technology - 无线电技术,无线电工艺 (0) 投诉
P:2009-05-07 19:58:38
这个名词是刚才听别人说的,不知道是不是指押出机?
drum winding test - 盘绕试验,线盘卷绕试验 (0) 投诉
P:2009-05-07 20:29:34
挤硅橡胶都不加热所以叫做推挤
overcure - 过硫化,过度硫化 (0) 投诉
P:2009-05-07 20:46:49
谢谢,学习了。
drying and impregnating department - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2009-05-07 21:56:36
像F4就是推挤出来的 就是不加温度挤出来的
plug-in joint - 插接式电缆接头 (0) 投诉
P:2009-05-08 07:55:37
呵,,,推挤和押出是两个完全不同的概念哟
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2009-05-08 09:29:42
LS能不能解释的更详细些,谢谢了
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:01:55
sunnylht:
LS能不能解释的更详细些,谢谢了
怔威的兄弟,不也是做设备的吗?难道你这都不知道,还要我来解释吗?呵,,,见笑了!
PTFE1200型电线推挤生产线
技术参数及配置内容
本生产线包括滚动式混料搅拌器、坯料预成型、推挤主机、收放排线、外径测量仪、挥发箱及烧结炉温控箱、模具等组成,常规生产电线规格0.03~6 mm 2,电线外径范围0.6~8 mm。
主要技术指标
1、推挤电机                                 7.5kw
2、最大推力                                 27T
3、牵引电机                                 2.2kw
4、收线电机                                 2.2kw
5、挥发箱功率              5kw
6、烧结炉功率                             39kw
7、温度范围                                 0~600℃      控温精度±1℃
8、设计线速度              0~40m/min
9、机组平面尺寸         18000mm*2500mm
10、    机组高度               约8500mm
一、           滚动式搅拌器
一次能搅9瓶,转速及转向根据工艺要求可调。
二、           坯料预成型装置
1、气压传动,工作压力预先设定,到达预定压力自行停车,并附压力表指示;
2、卸料、装料方便迅速;
3、预成型钢筒和芯棒三套:钢筒内径Φ30、Φ50、Φ75 mm;芯棒外径16、16 mm。
4、预成型钢筒有效(装料)长度1800 mm,制坯长度600mm。
三、           放线架
1、被动机械式张力放线,适合线盘PN400—PN630
                     第一页共三页
四、           推挤主机
1、钢筒三套,其内径Φ30、Φ50、Φ75mm。钢筒有效(装料)长度1200 mm,钢筒内壁光洁度达▽9~12;
2、双丝扛对称传动,在整个上下工作范围内,活塞工作平稳,腔管、芯棒、钢筒三者始终处于同心状态;
3、主机由Z4-7.5kw直流电机驱动,选用英国“欧陆公司”590直流控制器调速,活塞上行调速范围10~80mm/min,下行速度不低于500 mm/min,装有灵敏可靠的行程开关。调速效果须连续、均衡、稳定、无振动;
4、腔管具有一定刚性,不易变形。内孔为4.5 mm;
5、钢筒及模口有二个测温点。
五、           测径仪(1台)
   外径测量范围0~20 mm,精度为±0.005 mm。选用欧勒公司产品。
六、           烧结炉
1、在主机上方布置,附带一风干箱,加热功率5kw,一个测温点,有引风、排风口,风干箱内储线有效长度不少于20米;
2、烧结炉总长度为13米,上6米,下7米,用电热管加热,每米加热功率3kw。总功率保证炉温在1小时内达到450℃;
3、炉温控制0~600℃,温度精度要求±1℃,用日本产RKC402表。调温效果须连续均衡、稳定;
4、热电偶敷设,探头伸出烧结炉内壁,每段设一个测温点,共有13个测温点,测点温度为真实炉腔热空气温度;
5、烧结炉上方有引风、排风口。
七、           牵引机
1、本机安装在风干箱内;
2、牵引直流调速,线速度调节范围0~40m/min,牵引轮径D=630mm,并带有分线装置,牵引轮材质为铝合金;
3、牵引电机用2.2kw直流电机驱动,用英国“欧陆公司”512C直流控制器调速。
八、           收排机
1、收线带有可调悬臂张力装置,其张力大小保证0.03 mm 2电线正常收线而线芯不伸细。收线由Ф30光杆排线器排线;
2、收线电机用2.2kw直流电机驱动,用英国“欧陆公司”512C直流控制器调速;
3、收线盘尺寸(可根据用户要求调整):Ф400—630
九、           控制柜
1、主控制柜由3只标准箱(780*580*2220)联体组成,在主机旁有操作台;
2、直流控制器采用英国“欧陆公司”控制器;变频器采用富士品牌;
3、温控表均采用日本RKC-CH402,用固态继电器输出控制;
4、接触器等电气组件均采用“上海人民电器厂”产品;
5、全面显示各在线参数,线径、线速、计米等;
6、过载报警、自保功能。
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:28:31
這個就是射出級的材料的設備
high-speed rewinder - 高速复绕机 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:35:04
产品类别:PTFE(聚四氟乙烯)推挤机组
产品名称:聚四氟乙烯推挤机
产品编号:SK-PT1200
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><DIV class=pro_content id=pro_content>
本机组是用于对电线进行PTFE包覆地专用设备,由混料器、预成型机、推压主机、烧结炉、牵引机、收排机主控制柜及操作台等组成。
主要技术参数
<DIV align=center>
<DIV align=center>序号</DIV><DIV align=center>参数名称 </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV>
<DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>装料筒有效长度</DIV><DIV align=center>900mm</DIV><DIV align=center>1200mm</DIV>
<DIV align=center>2</DIV><DIV align=center>推挤电机</DIV><DIV align=center>5.5kw</DIV><DIV align=center>7.5kw</DIV>
<DIV align=center>3</DIV><DIV align=center>推挤力</DIV><DIV align=center>19T</DIV><DIV align=center>27T</DIV>
<DIV align=center>4</DIV><DIV align=center>牵引电机</DIV><DIV align=center>1.5kw</DIV><DIV align=center>1.5kw</DIV>
<DIV align=center>5</DIV><DIV align=center>放线电机</DIV><DIV align=center>1.1kw</DIV><DIV align=center>1.1kw</DIV>
<DIV align=center>6</DIV><DIV align=center>收放电机</DIV><DIV align=center>1.1kw</DIV><DIV align=center>1.1kw</DIV>
<DIV align=center>7</DIV><DIV align=center>烧结炉长度</DIV><DIV align=center>13m</DIV><DIV align=center>15m</DIV>
<DIV align=center>8</DIV><DIV align=center>烧结炉功率</DIV><DIV align=center>40kw</DIV><DIV align=center>45kw</DIV>
<DIV align=center>9</DIV><DIV align=center>生产线速度</DIV><DIV align=center>0~20M/min</DIV><DIV align=center>0~20M/min</DIV>
<DIV align=center>10</DIV><DIV align=center>机组总高度</DIV><DIV align=center>11500mm</DIV><DIV align=center>12500mm</DIV>
<DIV align=center>11</DIV><DIV align=center>机组操作平台(离地)</DIV><DIV align=center>2200mm</DIV><DIV align=center>2200mm</DIV>
<DIV align=center>12</DIV><DIV align=center>机组平面最小布置尺寸</DIV><DIV align=center>3400*1600</DIV><DIV align=center>3400*1600</DIV>
<DIV align=center>13</DIV><DIV align=center>制坯、装料筒尺寸(随机组件)</DIV><DIV align=center>Ø30 Ø50 Ø75</DIV><DIV align=center>Ø30 Ø50 Ø75</DIV>
<DIV align=center>14</DIV><DIV align=center>芯杆(芯杆通孔)尺寸(随机组件)</DIV><DIV align=center>Ø16(Ø6) </DIV><DIV align=center>Ø16(Ø6))</DIV><DIV align=center>20Ø(Ø8)</DIV>
<DIV align=center>15</DIV><DIV align=center>烧结炉长温(400℃)</DIV><DIV align=center><30min</DIV><DIV align=center><30min</DIV>
<DIV align=center>16</DIV><DIV align=center>推行速度(上行)</DIV><DIV align=center>10~50 mm/min</DIV><DIV align=center>10~50 mm/min</DIV>
<DIV align=center>17</DIV><DIV align=center>复位速度(下行)</DIV><DIV align=center>≥500 mm/min</DIV><DIV align=center>≥500 mm/min</DIV>
</DIV></DIV>
----------------------------------------------------------------华丽的分割线------------------------------------------------------------------------
仅供参考
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:48:10
非常感谢这位仁兄的热情相助,只是我自己不知道,向前辈请教下,让您见笑了
temperature-controlled hot water cooling zone - 温度控制的热水冷却区 (0) 投诉
