首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三元乙丙伸长率太大
P:2009-05-07 18:06:37
各位大侠的请指教,我的配方大致这样的含胶量40%.平板硫化强度7.0,伸长率400%,我们开出线强度5.5,伸长率700%,请各位大侠那方面原因
wiping die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2009-05-08 08:20:03
成品橡皮没熟,硫化不充分,做个硫化曲线看看正硫化时间,调整下出线速度或者是蒸汽压力
还有 一般成品线的头子不好。正常取样需要中间取样测试
main layout - 母线,电源线 (0) 投诉
P:2009-05-08 08:29:23
楼主你配方的硫化曲线有问题啊,你怎么弄到700%的伸长啊,我做的只有200%的伸长啊,我还想做长点呢。
sulphuric acid - 硫酸 (0) 投诉
P:2009-05-08 08:34:43
估计 他用的是硫磺硫化的 否则就是硫化剂用的很少
hyperfrequency wave - 超高频波,微波 (0) 投诉
P:2009-05-08 09:14:05
加点偶联剂就OK了,在适当调整工艺。
aluminium alloy conductor - 铝合金导线 (0) 投诉
P:2009-05-22 23:34:36
可能是挤出工艺有问题硫化温度低,或配方中硫化剂太少
functional area - 功能区 (0) 投诉
P:2009-06-28 14:32:46
电缆基本都过氧化物硫化,为什么不选择二元胶?
warp - 卷绕,绕包,绕包层 (0) 投诉
P:2009-06-29 17:56:41
二元乙丙橡胶 硫化速度相对要慢,不利于快速挤出,提高出线速度
cable length switch - 电缆长度变换器 (0) 投诉
