[塑料橡胶] 如何从PVC胶粒来料的亮雾度判定是雾面料,半雾面料,亮面料?急!
P:2009-05-07 17:19:06
supermarket - 超级市场,超市 (0) 投诉
P:2009-05-07 18:46:41
看切面是否可以﹖我知道TPU是可以这样看的
single star quad cable - 单星绞电缆 (0) 投诉
P:2009-05-07 21:25:26
挤一下啦,料粒很难看出啊
hash-mark stripe - 杂色标志带(螺绕.在导体上,作电路标志用) (0) 投诉
P:2009-05-24 21:52:56
同意,之前我用75/180双螺杆做出来的料看起来很亮,但是拉出来就是雾面,现在已经改善完成
radio - 无线电;收音机 (0) 投诉
P:2009-05-26 10:44:07
TPU怎么看呢
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2009-06-19 15:49:23
PVC若是风冷的,则比较容易看出来是雾面料与亮面料,半雾面料怎么看也需要从各位大侠多多指教!
PVC若是水冷的,从胶料的切面也是比较容易看出来的!
wiring code - 布线规程 (0) 投诉
P:2009-06-19 17:00:28
如果材料的雾面效果很好,那么材料无论是风冷热切造粒还是水冷拉条造粒,例子的表面都是雾面的。如果材料通过添加一些助剂,并且温度高一点就亮,温度低则好,这个就难判断了!
inner filling compound - 内间隙填充物(光缆中各根光纤包层内) (0) 投诉
P:2009-06-19 18:53:36
最好的确定色板式样这样比较好,有了标准才能去区分。
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2009-06-22 01:06:21
其实胶料的光哑和加工工艺有很大关系(主要是温度,温度高一些就亮,低一些就显哑)。通过控制温度,可以在相当大程度上改变胶料的光哑,我们公司同一种料,可以做出不同的光哑度。所以想要直接通过胶粒来判断比较困难。
infrared radiation - 红外辐射,红外线辐射 (0) 投诉
P:2009-06-22 09:45:26
切面?好像看不出来吧~~好像只有通过实验对比吧。因为不是我的专长,所以时能说出自己的看法,具体还要看各位大侠的意见了~~
non-contacting fiber - 不接触光纤 (0) 投诉
P:2009-06-22 10:05:29
这需要多年经验的老法师级别的人物才能分辨出来吧
factory management - 工厂管理 (0) 投诉
P:2010-01-14 12:37:58
请教各位高手,生产亚光PVC需加什么材料?是消光剂?雾面剂?请赐教.
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2010-01-14 17:02:26
从料粒上不能看出
outer bush - 外导套 (0) 投诉
