首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 谁能告诉我电缆的绝缘厚度和护套厚度是怎么来的
P:2009-05-07 16:16:17
有公式的  公式是怎么推来的
applicable standard - 适用标准 (0) 投诉
P:2009-05-07 16:34:06
绝缘好像没什么公式
护套根据成缆外径来的
thermal class - 耐温等级 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:23:04
绝缘厚度=(绝缘外径-导体外径)*同心度/2,就可以了,同心度根据工厂的实际设定,可以是0.8,0.85,0.9;护套也一样.
cable spool - 电缆盘(尺寸小的线盘) (0) 投诉
P:2009-05-08 13:20:18
1、绝缘厚度都是标准规定的,具体电缆型号规格对应的标准厚度都有规定,如低压电力电缆YJV-0.6/1 电缆在国标GB/T 12706.1—2008第5-6页都有具体规定;
2、护套厚度控制电缆GB/T 9330老标准有规定,新标准08版案的也是假定直径。如电力电缆按假定直径计算,如电力电缆YJV-0.6/1 通常按假定直径计算的,电缆隔离套(铠装垫层)假定直径国标(电力电缆GB/T 12706.1—2008)第7页也有规定;简单的计算公式:h=0.02D+0.6,注:为缆芯外径;护套厚度也是按假定直径计算,简单公式H=0.035D+1。
[along588 在 2009-5-8 13:22:14 编辑过]
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2009-08-19 16:10:03
绝缘厚度的设计因为考虑电气特性和力学性能,所以常是根据经验得出的数据,而标准就是这样规定这样的数据,如果单独说设计,因为考虑到经验所以就不准确,所以确切的说绝缘厚度是由标准规定的,护套也是如此
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
