首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 绕包角度
P:2009-05-07 15:30:35
15KV和35KV电力电缆成缆绕包角度和铠装的角度控制在多少合适???
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT>window.google_render_ad();</SCRIPT></DIV>
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:40:53
这与机器设备有关,绕包角度一般没有要求,主要是要保证重叠率或间隙率。
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:55:27
一般在20-40度间,绕包质量最理想
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:24:11
主要是重叠率 和包覆率能达到要求角度好办
high-speed bandmarking system - 高速带式标志系统 (0) 投诉
P:2012-04-09 08:40:13
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2012-04-26 16:08:17
一般在20-40把
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2012-05-16 14:33:55
绕包角一般在20到40度之间,绕包效果比较好
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:44:40
non-lead-covered cable - 无铅套电缆,非铅套电缆 (0) 投诉
P:2013-06-25 20:31:55
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2014-03-19 21:29:30
好东西
check mark - 铜线表面的拉痕(呈V形),微裂纹;检验标记 (0) 投诉
P:2016-06-15 19:13:30
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
